matrix69 Inserito: 1 novembre 2018 Segnala Inserito: 1 novembre 2018 Buongiorno a tutti, sono ormai 20 anni che non metto più mano alle vecchie IP266, ma in attesa di completare il software per l'upgrade con un S7 1200 devo mettere in condizione il cliente di proseguire la produzione. Ho il software COM266 e riesco andare online, ma essendo il software in tedesco non ricordo bene tutti i passi per eseguire il trasferimento da un IP266 all'altro. In particolare nella pagina di trasferimento, nel campo DATA BLOCK ci sono 2 possibilità "MACHINEDATA" oppure "MACHINING PROGRAM" non ricordo bene la differenza, c'è qualcuno che si ricorda come fare?
busanela Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Inserita: 2 novembre 2018 Se hai già lavorato con una periferia intelligente S5 dovresti ricordare che i machine data salvano i parametri di gestione dell'asse quali la scala di misura (mm/deg./inch) fattore impulsi dell'encoder, tipo di asse (lin/rot), velocità, accellerazione e parametri di correzione degli offset, mentre il machining program descrive il programma definito "di corsa" dell' asse, cioè le sequenze di posizionamento: N10 X50 F1000 M30 N20 X100 F500 M31 N30 X150 F100 M32 N40 M02 effettuano 3 posizionamenti dell'utensile nel punto 30 di valore relativo 50 alla velocità 1000, poi al punto 31, rel. 100 vel.500, infine punto 32, a 150 con vel. 100. Se devi salvare quanto nel modulo di periferia intelligente IP 266, devi scaricare entrambi i tipi di blocchi: con F4 salvi sul percorso o sul supporto magnetico che decidi quanto nella memoria dell' IP. Non dimenticare di fare altrettanto con il manuale che si trova ancora nel sito di supporto Siemens.
matrix69 Inserita: 2 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2018 Grazie per la risposta molto esauriente... il manuale lo avevo letto, ma non mi aveva tolto tutti i dubbi. Questo tipo di modulo lo avevo utilizzato poco e penso di non aver mai utilizzato la parte machining program. Quindi può essre possibile che nel modulo che dovevo duplicare sia presente solo la parte dati, giusto?
busanela Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Inserita: 2 novembre 2018 Si, può essere: è come usare il tir per andare a comprare un litro di latte, ma si può fare.
riccardo51 Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 Ho bisogno del SW com266 qualcuno mi può aiutare ? grazie
Giuseppe Signorella Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 Buonasera Riccardo, Doveroso farti notare che ti sei accodato ad una discussione esistente, cosa vietata dal regolamento. Inoltre il tuo intervento non è pertinente con la discussione. Ti invito pertanto ad aprire una nuova discussione, rammendandoti, che l'eventuale richiesta di software protetti da copyright oltre ad essere contro il regolamento, è vietato dalla legislazione italiana. *****************DISCUSSIONE CHIUSA**************************
