bettius Inserito: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2018 Buonasera, spero che qualcuno possa aiutarmi... ho una lavatrice ariston hot point, dopo aver effettuato il primo ciclo di "solo lavaggio" si blocca facendo per 3 volte "tac,tac,tac", la spia del blocco oblò resta accesa e non riesco più ad aprirla...ho provato a pulire filtri, pompa di scarico, tubi di entrata e uscita acqua ma niente da fare...cos'altro posso fare? avete idea di quale può essere il problema? La lavatrice ha solo 5 anni mi dispiacerebbe doverla "sopprimere", grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 Ciao. Come prima prova stacca la presa per 10 minuti ( può bastare anche meno) e poi vedi se si apre. Se non si apre togli il top sopra e guardando in basso a destra vedi il bloccaporta con il gancino dell' oblò. Devi forzare li finché non riesci ad aprire . Spingi con un cacciavite piatto sul gancino, seno trova un altro modo ma comunque li devi "lavorare". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bettius Inserita: 1 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 grazie della risposta...ho fatto come hai detto e sono riuscita ad aprirla ma il problema sussiste..fa ancora la stessa cosa (all'infinito) ho provato dando qualche colpetto all'oblò e si apre ma se la riaccendo me lo fa ancora...se fosse un problema dell'oblò? come posso risolverlo? grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 Ciao. Controlla per scrupolo le spazzole del motore . Molto probabilmente devi cambiare il bloccaporta. La molla del gancino è ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 Il fatto che la serratura faccia in quel modo è un sistema per evidenziare un problema , non penso sia la serratura difettosa . Quoto più per le spazzole , se non fa nient'altro , Ma se fa il lavaggio come hai affermato , allora non sono neanche loro , o non scarica o non riscalda . Controlla bene il punto in cui si blocca , per capire quale fase è in corso . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 Si, ma il fatto che debba dare un colpetto per aprire l' oblò per aprirlo non è proprio normale..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 Si hai ragione che se si debba dare un colpo sulla serratura per farla aprire vada sostituita , ma io mi riferivo soltanto al fatto che ha alternato apri e chiudi durante il lavaggio e poi ha continuato con questo problema . Almeno così ho capito . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 Che poi sono perfettamente d'accordo che le spazzole vadano sempre controllate. Alla fin fine è un pezzo che con il normale uso si usura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Teo78 Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2018 Buonasera, se ha 5 anni vai tranquillo che cambiando le spazzole risolvi. (guarda se sono alla fine che non toccano più il rotore del motore) Comunque quando fa sto scherzetto dei tak tak tak vuoldire che c'è un problema di solito rimangono accese anche le lucine led in base al guasto. Per aprire l'oblo controlla prima di sforzare la serratura e romperla, se in basso a dx togliendo la mascherina ce una lancetta verde, se c'è tirala e si aprirà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bettius Inserita: 3 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2018 grazie di nuovo a tutti! mi sa che proverò con le spazzole non mi resta altro...ho fatto di tutto...ora proprio non parte più...fa solo il solito tac, tac, tac, resta accesa la spia dell'oblò e non si apre...all'inizio, quando partiva, si fermava dopo aver caricato il cestello con acqua.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bettius Inserita: 3 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2018 Omissam...la molla del gancino è ok ☹️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
