Chiarimenti Su Funzionamento X_get
Salve a tutti, vorrei avere dei chiarimenti riguardo al funzionamento della funzione X_GET.
Sto facendo una comunicazione via MPI tra una CPU 315 2 DP ed una CPU 314C 2 DP.
All'interno del PLC ricevente ho inserito la funzione X_GET così configurata:
  • DEST_ID: W#16#6
  • VAR_ADDR: P#DB12.DBX0.0 BYTE 8
  • RD: P#DB22.DBX0.0 BYTE 8
Al'interno di VAR_ADDR ho inserito la variabile che vorrei prelevare dal PLC partner
All'interno di DEST_ID ho inserito l'indirizzo MPI 6
All'interno di RD ho inserito l'indirizzo in cui vado a scrivere la variabile che voglio ricevere.
Mandando in esecuzione la funzione ho notato che la variabile non viene aggiornata con il valore presente sul PLC partner.
Qualcuno sa dirmi dove ho sbagliato?
Grazie a tutti per i consigli.
Oltre ai parametri da te citati , ce ne sono altri da controllare
REQ deve restare alto sino a che il BUSy va a 0
CONT se vuoi tenere il collegamento attivo
Comunque il blocco ti cominica l'errore con il RET VALUE ( 4 cifre Hex )
Se devi scambiarti solo 8 byte puoi valutare anche la possibilita' di farlo tramite i GD
Luca
Io tempo fa l'ho usata ma non ho avuto problemi, Mi sembra di ricordare che il bit REQ deve essere settata nuovamente per effettuare un'altra lettura. Mi dispiace non aiutarti di più ma quella parte di programma l'ho cancellata visto che in seguito ho usato il trasferimento dei dati tramite i dati globali
