Asciugatrice BOSH WTW855R9IT info asciugatura
deh.m
Buongiorno a tt mi hanno installato questa asciugatrice martedì e volevo capire se e’ normale che impostando il programma cotone con impostazioni di default la roba esca a fine ciclo solo leggermente tiepida e non calda come nella mia vecchia asciugatrice Panasonic , inoltre alcune cose rimango umide o umide in parte anche impostando la funzione armadio . Inoltre se rimetto nell’asciugatrice i panni rimasti umidi e faccio ripartire il programma lo stesso s’interrompe dopo pochi minuti come se no rilevasse l’umidità . Per avere la roba bella asciutta devo impostare il livello di asciugatura con i 3 soli e allora la roba esce a fine ciclo calda e asciutta . Qlc possessore di questa asciugatrice o anche un altro modello Bosh mi sa dire se e’ normale ? Secondo il negoziante e’ coretto che funzioni così perché le nuove asciugatrici asciugano di default a una temperatura più bassa per non rovinare i tessuti . Sinceramente da una macchina di 1000 euro mi aspettavo di meglio . O magari e’ solo un problema di capire come impostarla correttamente . Grazie in anticipo per supporto .
Link al commento
Condividi su altri siti
Buonasera, le nuove asciugatrici sono in classe A++, a differenza delle vecchie non c'è più la resistenza ma la pompa di calore.. quindi il tempo aumenta di più la temperatura e più bassa
Link al commento
Buongiorno grazie per la risposta  . ok la temperatura bassa , ma i panni dovrebbero essere quantomeno asciutti quando finisce il ciclo e poi non essendo caldi rimangono stropicciati . Volevo solo conferma da chi possiede asciugatrice bish che sia proprio la machina ha essere così e non un difetto della mia . Una conoscente che ha Bosh la home professional mi dice che a lei a fine ciclo lì tira fuori caldi e asciutti ma devo capire esattamente come l’ha impostata .
Link al commento
No, non è normale.
io ho una Bosch serie 8 e imposto un pallino per asciutto armadio e i capi sono perfettamente asciutti e caldi.
Questo con il programma cotone con stirameno da 120.
ciao
Link al commento
Ciao,
se impostando i "3 soli" la biancheria ti esce asciutta, usala così. Io ho una Elettrolux e ho l'impostazione della sensibilità del sensore su tre livelli. Anch'io tengo al massimo.
Diciamo che il sensore di umidità può essere ingannato dalla durezza dell'acqua, dall'uso di ammorbidenti non adatti, dall'uso di troppo detersivo ecc.
Per sicurezza prova a dare una pulita al sensore di umidità. Trovi la procedura nel manuale.
Link al commento
  • 1 month later...
il 10/11/2018 at 09:15 , marco1278 scrisse:
Ciao,
Ciao,
che considerazioni si devono fare per la regolazione? influisce anche sui programmi a tempo?
Grazie.
Modificato: da Ganimede77
Link al commento
del_user_227154
Per Electrolux dalla durezza dell'acqua..... di fabbrica è impostata su medio, ovviamente nelle zone dove l'acqua è poco dura sarebbe meglio impostarlo al minimo e dove è molto dura al massimo. Ovviamente è anche molto importante il tipo di biancheria e la sua quantità, invece per le versioni ibride che sembrano le migliori fra il rapporto dei consumi e i risultati di asciugatura, al momento non sono ancora in grado di verificare il margine migliorativo nei confronti della sola pompa di calore.
Modificato: da campiglia
Link al commento
Houseworks expert
On 11/10/2018 at 9:15 AM, marco1278 said:
Ciao,
Ciao, ma per avere una migliore asciugatura, bisogna impostare acqua più dura o meno dura secondo te?
Per avere il massimo di asciugatura, conviene impostare acqua dolce o dura?
Link al commento
Dipende dal tipo di acqua, dal tipo di detersivo che usi e dal tipo di ammorbidente che usi.
Il sensore fa passare una debole corrente elettrica tra i tessuti e ne rileva da resistenza. Questa ovviamente dipende dall'acqua e dai sali che vi sono disciolti.
Devi fare delle prove.
Link al commento
il 2/11/2018 at 12:33 , deh.m scrisse:
A parere mio, si è OK. Quella che avevi prima era di classe energetica B o inferiore? Queste nuove a Pompa di calore sono un po' diverse. Se finito il programma, non hai ottenuto il livello di asciugatura che desideri, usa, se è perverso, quello a tempo, spesso con 20 o 30 minuti concludi con successo.
Link al commento
