luigi69 Inserito: 2 novembre 2018 Segnala Inserito: 2 novembre 2018 Buon pomeriggio Su un impianto nuovo di circa 1 anno fa , in condizioni di forte umudità ( pioggia ) si formano tante minuscole goccioline di condensa sul vetrino tondo che protegge la telecamera . Con poche gocce tutto ok , con tante gocce l'immagine risulta sfuocata e mi preoccupo per il discorso dell'elettronica interna, che a lungo andare ne possa patire . Ho sentito la casa madre , mi hanno consigliaot di verificare l'aderenza della guarnizione del telaio in alluminio ( fatto , ok ) e di tappare l'ingresso cavi ( è una piglia in c.a. con ingresso dal retro del tubo ) , in modo che non possa arrivare umidità da li ( fatto anche questo ) Per pracauzione ho inserito dentro alla scatola ad incassop delle bustine di sali , quelle che vengono date assieme alle apparecchiature elettroniche ( o anche nelle scatole delle scarpe cucite , aimè , dai bambini orientali nei sottoscala sniffando colla.. ) , ma la cosa non è migliorata . Secondo ome, in passato nun succedeva perchè le vecchie videocamere erano illuminate da lampadine che un minimo scaldavano... i led di adesso , a quanto pare, no , o non abbastanza . Suggerimenti ? Ho pensato addirittura di portare un 12 volt e scaldare la zona con una lampadina o una simil scaldiglia...
Roberto Garoscio Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Inserita: 2 novembre 2018 4 ore fa, luigi69 scrisse: Ho pensato addirittura di portare un 12 volt e scaldare la zona con una lampadina o una simil scaldiglia... Proprio così, in alternativa alla lampadina una resistenza da 4/5Watt, comunque è abbastanza anomalo, molto probabilmente è rivolta a nord, se il pe è in una colonna in metallo del cancello, schiumerei la zona sottostante la scatola di incasso.
luigi69 Inserita: 3 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2018 Grazie Roberto no no piglia in cemento armato m a davvero umino come posto...all'ombra... una insenatura in una collina vicino un fiumiciattolo...muschio attorno..proprio umido come zona..... mi sa che devo davvero provare con una scaldiglia
Roberto Garoscio Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Inserita: 3 novembre 2018 Dal cemento non arriva di certo l’umidità, hai tappato bene i tubi di partenza dal pozzetto che salgono verso il PE?
luigi69 Inserita: 3 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2018 sisi..tubo plastica da 20...
ilsolitario Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Inserita: 3 novembre 2018 Se il luogo è proprio umido credo stia li il problema.. ne abbiamo montati tanti ma è il primo che sento avere infiltrazioni, qui però il clima è più mite... senza dubbio con la scaldiglia dovrebbe sparire
Tony Stars Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 18 ore fa, ilsolitario scrisse: è il primo che sento avere infiltrazioni... Buongiorno, io purtroppo ho il secondo... PE dentro colonna di cemento, ma rivolto a Nord, quando piove arriva la condensa. Provato a tappare la guaina in ingresso con alluminio, già che c'ero ho riempito tutto con fogli di alluminio accartocciati, ma non è cambiato nulla... Ora provo a sigillare con nastro adesivo la guaina dal lato pozzetto.
Tony Stars Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 1 ora fa, Tony Stars scrisse: ...provo a sigillare con nastro adesivo la guaina dal lato pozzetto. Nastro adesivo già presente (nel pozzetto c'è acqua, lo sapevo, giunzioni solo su bassa tensione). Non mi rimane che ricorrere alla resistenza per scaldare il PE, ma non so come fare. Arrivano due fili che partono dal quadro elettrico in casa, ma che è già pieno, non ho spazio nemmeno per un interruttore: si potrebbe sfruttare il trasformatore del videocitofono? Se si, come? Grazie mille.
Roberto Garoscio Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Puoi provare a collegare su i morsetti ILL una lampada da 18V a siluro per illuminazione cartellini, non collegarti assolutamente al Line. L’ermeticità del posto esterno in questi casi è deleterio, occorre dare respiro al posto esterno.
Tony Stars Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 il 4/11/2018 at 14:06 , Roberto Garoscio scrisse: una lampada da 18V a siluro In negozio non ne hanno... Una da 24V che avevo non si accende, quella da 15V si accende, sempre 3W. Aprendo il PE ho notato che le goccioline d'acqua sono un po' troppo grandi, secondo me, per essere condensa... E non si trovano solo sul "vetro", ma anche sulle pareti di entrambi i moduli. Infatti i nomi dietro alle targhette sono bagnati fino a metà altezza. Ora richiudo e spero sia solo condensa accumulata negli ultimi 30 giorni circa. Farò sapere, grazie per l'aiuto.
luigi69 Inserita: 12 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2018 Provo ahche io con qualche espediente ( resistenza o lampadina ) e aggiorno la situazione nei prossimi giorni , grazie
Tony Stars Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 (modificato) Scrivo dopo un anno perché fino a ieri nelle giornate piovose il PE si riempiva di goccioline (vedi foto). Ma oggi lo schermo è pulito! Non ho schiumato l'interno perché ho trovato solo prodotti che facevano anche da colla. Avevo sbagliato a sigillare tutto, pensando che ci piovesse dentro (è ancora tutto incollato 😢 ), ma dentro c'è una lampadina da 3W. Ho fatto due piccoli fori lato superiore (vedi foto), ma ancora nulla. Due fori anche lato sotto (vedi foto) e... passato con il dito una goccina di tensioattivo (vedi foto) l'interno del "vetrino" della telecamera, SENZA sciacquare né pulire... E oggi, che piove, niente condensa!! Spero che duri un po'...😋😮😮😛😏 PS non sono riuscito a cancellare questi ultimi emoticon, si era frezzato tutto è alla fine sono usciti loro! Scusate... Modificato: 17 novembre 2019 da Tony Stars Mancava una foto
Tony Stars Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 No, non serve... è durato solo 2 giorni, poi la condensa è tornata come prima. Ho paura a schiumare l'interno perché se dovessi poi aprire? Farò una tettoietta in metallo che scenda qualche cm ai lati, così rimane più asciutto anche il frontale.
