Lexonared Inserito: 2 novembre 2018 Segnala Inserito: 2 novembre 2018 Salve a tutti,possiedo un riscaldamento autonomo in una villetta a due piani. La caldaia sta al primo piano dove poi al collettore c'è una elettrovalvola, che si attiva appena si accendono i riscaldamenti, che serve per usare oltre ai termosifoni del piano primo, quelli del piano terra. Poi al piano terra c'è una termostufa a pellet con un'altra elettrovalvola, che si attiva o si disattiva tramite un tasto, e serve per usare il piano terra o con la termostufa, o con la caldaia. Inoltre in qualche modo è possibile usare la termostufa per riscaldare anche il primo piano, qualora non si vuole usare la caldaia. In tutto questo, nel piano terra c'è un termosifone,o meglio, uno scaldasalviette, che è il più vicino al collettore, che non vuole per niente scaldare, come se non arrivasse acqua calda, come è possibile e come faccio a risolvere questo problema?
DavideDaSerra Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Hai spurgato l'aria? Hai controllato che la valvola sia aperta? Sei sicuro che il circolatore sia attivo? Sei sicuro che tale termoarredo sia collegato 'dopo' la valvola di selezione e non prima (quindi solo alla caldaia)? potresti postare foto del collettore in questione e delle valvole a 3 vie?
