2 interrutori e 1 presa
Ciao ho la situazione descritta in foto.
Il mio obiettivo è di collegare l'interrutore bipolare alla presa in modo da poterla attivare o disattivare a piacimento.
Come vanno effettuati i collegamenti per raggiungere lo scopo?
ciao grazie
il G/V lo lasci dove è
rete elettrica in arrivo . blu e nero , li sposti ( dopo avere tolto corrente ) sui due morsetti dell'interruttore bipolare proprio dove indichi tu con la freccia
il ponticello esistente fatto di filo  nero , continui ad usarlo , fra l'interruttore luce specchio ed il filo nero che hai spostato sull'interruttore bipolare
devi spostare anche il blu "piccoloù" da 1,5 che da luce alla specchiera
in questo modo, ad interruttore bipolare spento , continui ad accendere la luce specchio
ti procuri due spezzoni di filo da 2,5 mm2 da circa 10 cm , e colleghi i mosrsetti in uscita da tuo bipolare ai morsetti della presa
solo un poco di manualità perchè il tuo int bipolòare  è in mezzo , piano piano sposti i fili che ti ho elencato e colleghi i ponticelli nuovi
ricontrolla il serraggio delle viti ed il gicoo è fatto !
Vediamo se ho capito. La coppia ponticello nero + nero rete el. in arrivo va spostata nei morsetti in ingresso del bipolare..stesso discorso per il blu piccolo specchiera + blu rete el. che vanno spostati negli altri morsetti in ingresso del bipolare.
Poi prendo 2 spezzoni di filo e li collego tra le 2 uscite del bipolare e i 2 ingressi della presa.
La messa a terra deve rimanere dov'è.
E' corretto?
grazie per l'aiuto
Ciao Ziclo,
16 minuti fa, Ziclo scrisse:
E' corretto?
sì è corretto :thumb_yello:
1 ora fa, Ziclo scrisse:
Missione compiuta...grazie mille a tutti👍
Ottimo, alla prossima :thumb_yello:
