Trasformatore Radio
Buongiorno a tutti
Sono un principiante mi sto avvicinando al mondo dell'elettronica.voglio il vostro suggerimenti ho cercato di riparare una radio cambiando il trasformatore , ma e saltato di nuovo .
trasformatore 1 il nuovo lo avevo dissaldato da una scheda vecchia
il trasformatore 2 quello nuovo
voglio sapere quale la causa GRAZIE  d’anticipo
Marcello Mazzola
ciao, ragazzo se non ci dai qualche dato in più cosa possiamo dirti? Si sono rotti perchè Marte è andato in opposizione a Giove...
caratteristiche del trafo originale e di quello che hai cambiato...su che scheda erano montati? che apparecchiatura?
le potenze sembrano molto diverse,poi la tensione non lo sappiamo
Grazie per lì risposte mi scuso se per gli  scarsi pochi informazione, viene alimentato con 220v 50 Hz vedo solo questo dato sulla scatola
La radio può funzionare anche a pile? almeno per capire la tensione di funzionamento...
con li  pile funziona correttamente volevo solo capire stato bruciato il trasformatore possono essere li diodi d'ingresso ?
un trasformatore può bruciarsi principalmente per:
  • potenza erogata inferiore a quella necessaria (sovraccarico)
  • corto circuito sul secondario
  • tensione d'ingresso superiore a quella di funzionamento del trasformatore
Grazie Riccardo  cercherò di risolvere il problema ,se ho qualche dubbio ti contatterò perché sono un principiante e ho tanta voglia d'imparare  purtroppo sto provando d'imparare qualcosa da solo ma mi sembra molto difficile Grazie mille a presto
