LG 42LB580V NO VIDEO NO AUDIO
Buonasera a tutti,ho questa tv che all'accensione si presenta senza illuminazione e senza audio,le tensioni ci sono tutte e nella norma,sono presenti anche i 100 volt che dovrebbero dare tensione all'illuminazione e ciò non avviene pur staccando la main dalla psu.Adesso non capisco se il problema nasce da qualche led difettoso oppure è la main a difettare visto la presenza di tutte le tensioni.Di solito sui samsung ad alimetatore in tensione senza main,l'illuminaziomne prende vita,mentre su questo tv non avviene.A  questo punto mi sorge un dubbio che vorrei chiarire prima di procedere al disassemblaggio del pannello.Qualche delucidazione in merito? ...Grazie
6 ore fa, saldatore scrisse:
mi sa che dovrai farlo...
Buongiorno,ho disassemblato il pannello.la retroiiluminazione è composta da 4 barre led e in ognuna di essa sono presenti 8 led per un totale di 32 led.Per ogni barra ci sono 3 test points ( vedi foto ) 1 positivo e 2 negativi.Iniettando una tensione di 24 volt sul + e sul - laterale come da connettore,non si accende nemmeno un led mentre,spostando il negativo sul punto centrale si accendono i primi 4 led.Sono arrivato fino a 30 volt sui 2 capi del connettore ma non cambia nulla.Qualcuno che sappia con quanti volt viene gestita ognuna di queste barra led?
io le testo con un 24V
Ciao Riccardo,provato a 50 volt,le 4 barre funzionano perfettamente,quindi la tensione che le alimenta è pari a 200 volt,perchè sull'alimentatore ho solo 100 volt?... colpa del trafo inverter?
magari 200V escono se il comando dimmer è al massimo.Sicuro che siano collegate tutte in serie?
Buonasera a tutti,dopo svariate prove e tentativi vari,la tv ha ripreso il suo funzionamento con la sostituzione della mainboard.
