Collegamento PLC Mitsubishi serie Q con cavo USB. Quale?
hondafourcatania
hondafourcatania
Buonasera, quale cavo comprare per connettere un PLC Mitsubishi con un PC, tramite cavo USB. E' il normale cavo che si utilizza per connettere un PC ad un hard disk esterno (USB tipo 1 da un lato e mini A dall'altro), oppure sebbene simili in termini di connettori, ma hanno collegamenti differenti? Insomma, è un cavo specifico?
Link al commento
Condividi su altri siti
hondafourcatania
11 ore fa, leleviola scrisse:
Niente cavo specifico, è un normale cavo miniUSB, la Mitsubishi lo fornisce dotato di ferrite ma un normale cavo USB va bene
Ok, grazie! Allora il fatto che non riesco a collegare il plc al PC non dipende dal cavo... Gasp!
Link al commento
No perchè probabilmente non hai installato il driver USB per il PLC, nel pacchetto software Mitsubishi  c'è anche l'installazione del driver, prova a controllare se lo trovi nel disco d'installazione o nel file di installazione che hai altrimenti dovrebbe essere scaricabile pure del sito ma bisogna essere registrati, comunque controlla nei software d'installazione che hai, può darsi che non tu lo abbia installato
Link al commento
ciao
solitamente il driver si installa  in automatico.
per collegarti usa l'icona " leggi da plc" e seleziona solo il modello del plc, poi seleziona collegamento diretto tramite usb
Link al commento
Comunque per toglierti ogni dubbio appena colleghi il cavo al PC e al PLC il sistema operativo deve riconoscere il driver, se da Pannello di Controllo/Sistema/Gestione dispositivi compare nella sezione USB un dispositivo non riconosciuto il driver USB del PLC non è installato
Link al commento
