Informazione Su Inverter Siemens Micromaster
buongiorno a tutti,
volevo chiedere se su un inverter siemens micro master, ma credo su qualsiasi inverter programmabile,
sia possibile impostare/programmare l'uscita, costante a 115 volt trifase e 400 HZ di frequenza.
saluti
In linea di principio si, il micromaster (430) arriva a 650 Hz. Tienei presente che un inverter di questo tipo genera una tensione fatta per un motore, o comunque un avvolgimento di rame su ferro e che devi dimensionarlo in Ampere
Teoricamente è possibile, anche se il valore di tensione è un po' basso per il valore di frequenza, quindi è possibile, anzi probabile, che la stabilità del valore di tensione non sia molto elevata.
Poi rimangono le precisazioni fatte nel #2.
