Giuseppe Micieli Inserito: 3 novembre 2018 Segnala Inserito: 3 novembre 2018 Ciao a tutti Ho un problema con un amplificatore da auto ed esattamente un audison vrx 6.420 chi lo conosce ,sa di cosa stiamo parlando....ad ogni modo veniamo a noi....il problema sussiste che su tutti e sei i canali quando regolo i vari gain vanno in distorsione....ora suppongo che il problema sia sull'alimentazione....qualcuno ha qualche dritta da darmi?.....anche service manual ecc. Ringrazio chiunque possa aiutarmi
Vicus Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Costa intendi con quando regolo i vari gain vanno in distorsione?
sandor626 Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 per quello che ho capito, quando alzi il volume dei 6 canali contemporaneamente , l'ampli inizia a distorcere . Se è così la risposta è banale , in quanto escluderei un guasto elettronico ( dei transistor insomma) , resta in campo l'idea del guasto elettrico ( la corrente di alimentazione è scarsa) . In quanto trattandosi di un ampli capace di assorbire a pieno regime fino a 80A ( tale è il fusibile interno) , se la linea di alimentazione non è di diametro adeguato e se le connessioni non sono effcienti ( morsetti e capicorda vari) , il risultato è una limitata trasmissione della corrente , da cui la distorsione nel momento in cui deve erogare potenza . Solo una volta rivista tutta la filatura del positivo ( mentre il negativo credo che lo avrai tenuto molto corto e messo a massa subito) , e dopo aver controllato i morsetti della batteria ( e magari anche se il polo negativo della batteria si connette efficacemente a massa , in genere vicino al cambio / carrozza) , solo dopo queste prove , persistento il difetto, io aprirei l'ampli alla ricerca di una stagnatura fredda sul grosso fusibile interno o comunque lungo il percorso del positvo fino al centrale del trasformatore dello switching.
Giuseppe Micieli Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 ciao a tutti scusate il ritardo ma ero via per lavoro....e non ho avuto modo di metterci mano prima all'ampli....ad ogni modo l'ho controllato ed ho trovato due buz 110 bruciati, ora li ho ordinati , li sostituiro' e spero sia tutto ok !
Jit Khin Then Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 How was the result of repair? My Vrx 4300 seem to have burnt BUZ 110, I contacted Audison, but they have discontinued on the fet. Where can I buy some?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 here Remember that it's forbidden attachment on a thread
