Marco 25 Inserito: 3 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 3 novembre 2018 Cari Amici mi trovo a dover rimettere penso un tappo o cumunque qualcosa che è saltato vie e che fa fuoriuscire l'acqua vicino al filtro posto in basso, guardandolo difronte ho notato che internamente c'è un tubicino rigido attaccato al condotto del filtro molto corto che però ora è aperto e da li esce l'acqua cosa si è staccato grazie se qualcuno mi sa rispondere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2018 Guarda o da sotto ribaltando un po la lavatrice indietro e appoggiandola al muro ,oppure aprendo da dietro , vedi tu , si dovrebbe essere staccato un tubicino in gomma , al limite lo rimetti e ci metti una fascetta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco 25 Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2018 la volevo ringraziare Sig. Stefano e la lavatrice ha ripreso a funzionare e il tubicino l'ho inserito di nuovo come da sue istruzioni Grazie Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2018 Grazie a te per averci aggionato . Ma ti prego dammi del tu qui sul forum siamo tutti amici . 🤗 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco 25 Inserita: 5 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2018 Caro Stefano dopo aver messo a posto il tubicino come da tue istruzioni ho fatto ripartire la lavatrice ma mi sono accorto che non scarica più l'acqua non è che non mi sono accorto che nel frattempo c'era anche la pompa di scarico ad avere problemi l'acqua la carica normale ma quando finisce il lavaggio non scarica. Hai suggerimenti grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2018 Ciao. Sei sicuro di averlo riattacato al posto giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valessulmens90 Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2018 Ciao se non sbaglio quel tubicino serve da “sfiato” all’aria che si forma nella pompa e va a collegarsi al cassetto detersivo o appena dietro.. se riesci toglilo da entrambi i lati e puliscilo capita che si sporca all’Inteno impedendo lo sfiato.. la pompa e pulita? La girante gira libera? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco 25 Inserita: 5 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2018 2 ore fa, Valessulmens90 scrisse: Ciao se non sbaglio quel tubicino serve da “sfiato” all’aria che si forma nella pompa e va a collegarsi al cassetto detersivo o appena dietro.. se riesci toglilo da entrambi i lati e puliscilo capita che si sporca all’Inteno impedendo lo sfiato.. la pompa e pulita? La girante gira libera? Il tubicino è attaccato bene ed è libero e se apro un po il filtro l'acqua defluisce per quanto riguarda la pompa non so come devo pulirla sta di fatto che si accende la spia rossa vicino al carico acqua, perchè non scarica ma però l'acqua la carica, la rotante come parlavate voi gira liberamente e il filtro in basso è pulito quando tenta di scaricare fa un rumore cupo .... questo è quello che posso dirvi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco 25 Inserita: 7 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2018 Il tubicino è attaccato bene coma da foto che allego e non credo che sia lo sfiato d'aria da dieto il porta detersivi perchè non vedo nulla dietro il cassetto porta detersivi il problema che la pompa non fa rumore si sente come un rumore cupo mentre se faccio entrare l'acqua la pompa funziona questo il il motivo che a fine lavaggio non scarica comunque il filtro l'ho già aperto la farfalla infondo manualmente gira devo forse guardare se gira quando metto lo scarico per caso se poi guardate la prima foto quando il tubicino era staccato io l'ho inserito giusto e quando apro il filtro l'acqua esce da tubicino. Prima che si staccasse il tubicino la lavatrice scaricava regolarmente poi per attaccare il tubicino ho inclinato la lavatrice appoggiandola su muro ho tolto il battiscopa a da li ho fatto il lavoro dopo l'ho rimesso in piano. Può essere che quando l'ho inclinata l'acqua residua è andata ad interferire con la pompa, attendo vostri suggerimenti grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
