saldatrice ad'arco trifase fa rumore
Salve ho comprata una saldatrice trifase ad arco usata ma funzionante ,solo che quanto saldo  fa un rumore  tipo una vibrazione , quale può essere il motivo?
Risonanza del trasformatore... Per armoniche in rete o DC.
Queste saldatrici hanno un traferro regolabile per variare la corrente nell'elettrodo, potrebbe trattarsi dilaschi meccanici. Prova a variare la posizione del traferro e controlla se il runuro diminuidce o aumenta.
Se diminuisco il rumore diminuisce , però con meno corrente la saldatrice salda male, diversamente il rumore si può eliminare ? altrimenti va bene così.
Si tratta di una vibrazione causata dalla corrente che percorre il trasfo. per eliminarla o ridurla bisogna individuare quali organi meccanici a producono.
Comunque un po' di rumnore ci sarà sempre; potresti verificre se i serraggi del pacco lamellare del trsfo sono ben stretti o se si sono allentati.
