CTmarco Inserito: 3 novembre 2018 Segnala Inserito: 3 novembre 2018 Salve, ho problemi con l'immagine su questo TVC. Come si evince dalle foto ci sono più linee orizzontali un po oblique e delle fasce verticali che terminano con una linea più marcata sul lato sinistro dello schermo. Il disturbo è molto più evidente se visualizzo canali rai e mediaset in cui le linee orizzontali formano dei trattini lampeggianti, mentre sono molto più sottili e fisse in altri canali... il disturbo verticale invece è uguale visualizzando qualsiasi canale. Sapreste dirmi da cosa può dipendere? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 prova a ritoccae la G2 sul trafo eat e vedi se scompaiono. Altrimenti verifica gli elettrolitici sul finale verticale
CTmarco Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Nella sezione verticale ci sono due elettrolitici più grossi e due più piccoli. Quello più grosso è vicino al finale verticale, potrebbe essere lui il responsabile? Come si potrebbe verificare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 hai provato a regolare lo screen (G2) sul trafo?
CTmarco Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Ho provato ora ma semplicemente aumenta e diminuisce la luminosità dello schermo ma i difetti restano...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 allora verifica gli elettrolitici,anche quelli piccoli sul verticale. Se riesci a identificare il telaio (vestel-beko o altro ) troviamo lo schema in modo da poter essere più precisi sui componenti da verificare
CTmarco Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Sulla scheda la scritta più evidente è G99.190-10, non so se utile a risalire al telaio...
CTmarco Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Non riesco proprio a trovarlo, non c'è altro modo di capire che telaio è?
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Ciao. Il telaio dovrebbe essere Beko 12.7.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 grazie Fulvio Controlla tutti i diodi e condensatori di questo circuito
CTmarco Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Grazie Fulvio ma temo non sia il telaio giusto. Per esempio i condensatori C503 e C510 nello schema sono da 1000 uf 35v e 100 uf 50v mentre sul telaio sono rispettivamente 100 uf 35v e 1000 uf 25 v... lui diceva telaio 12.7, ma su un codice a barre c'è scritto 12.6
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Inserita: 5 novembre 2018 8 ore fa, CTmarco scrisse: lui diceva telaio 12.7, ma su un codice a barre c'è scritto 12.6 azz,mi fai ricominciare la ricerca...
CTmarco Inserita: 5 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2018 Grazie, stavolta lo schema corrisponde. Che differenza c'è tra in condensatori circondati dai trattini e quelli senza? Per verificare se sono funzionanti serve obbligatoriamente un capacimetro?
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Inserita: 5 novembre 2018 Ciao. Quote Grazie Fulvio ma temo non sia il telaio giusto Infatti avevo scritto "dovrebbe" perchè non ero sicuro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 17 ore fa, CTmarco scrisse: Che differenza c'è tra in condensatori circondati dai trattini e quelli senza? bella domanda! Boh!Forse sono smd?
