lavastoviglie bosch sms69m08eu/07
alex40kite
Salve sono nuovo del forum  ho questo problema :
1  lavaggio l acqua entra  si scalda
al secondo lavaggio gira pochissima acqua di conseguenza non scalda e le stoviglie piatti ecc.rimangono gocciolosi
ho smontato la vasca dell'acqua lavato con varichina e sgrassante.  Da cosa puo' dipendere?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma sei certo che sia un problema di carico ?
   Ma nessuno mai  ha misurato i cm  di acqua presenti  in lav .
   Basta un cm   sul piano vasca .  + o -  .
 Fai un confronto con il primo carico .
   Ma   gocciolano  alla fine del lavaggio  o al secondo carico ? Non si capisce .
Il programma lo porta a termine  ? O si blocca  prima   e tu pensi che abbia finito
Prova un lavaggio diverso .
Link al commento
Grazie per la risposta esegue il programma 70°per intero nella prima parte scalda e fa tanto vapore ma nella seconda parte no, non immette acqua e alla fine del programma all interno non c e' temperatura . Ho guardato di trovare i micro che si cita per altri modelli ma non ho trovato niente .i tubi sembrano a posto.
Link al commento
 Non  conosco questa macchina come  controlla il carico  se con il galleggiante a fianco della tasca laterale   o con flussometro    tra elettrovalvola  e tasca laterale o  attraverso   la  pompa  di lavaggio  .
 Se fai  tu un controllo e magari posti qualche foto vediamo di risalire  al   pezzo  interessato.
Link al commento
