samsung LE32B350
Buon giorno a tutti possiedo questo modello di tv LE32B350 è sono ancora oggi molto soddisfatto .Ma pultroppo ora ha dei problemi:
si audio
No immagine : l'immagine si vede sotto fondo puntando una torcia.
In realtà quando accendo la tv ci vuole un pò ma poi si spegne lo schermo come se andase in protezione.
Dovrebbe essere un problema di retroilluminazione oppure di trasformatori inverter qgah02107 .
Sul secondario dei trasformatori  rilevo valori di resistenza leggermente diverse ma non da destare sospetti tipo 1.06 kohm e sull'altro 1.08 kohm .
Ora prima di smontare il pannello led e provarle una alla volta con alimentatore 12 volt , vorrei sapere se è necessario inibire prima la protezione e perchè bisognerebbe inibire la protezione a cosa di preciso serve?se io inibisco la protezione che cosa potrebbe succedere?
6 minuti fa, tonytrafo scrisse:
è normale
L'età non depone a favore delle lampade,prova a diminuire la retroilluminazione e a inibire la protezione
perchè bisognerebbe inibire la protezione a cosa di preciso serve?se io inibisco la protezione che cosa potrebbe succedere? comunque ho appena abbassato a 0 la retroilluminazione e la tv non si psegne.Davvero strano
non è strano affatto,le lampade sono esaurite e al massimo della luminjosità consumano troppo mandano in protezione l'inverter.
Inibire la protezione significa intervenire sull'IC che funge da PWM secondo quanto descritto nella discussione su didattica TV.
Serve come diagnostica,non si dovrebbe lasciarla in modo continuativo,c'è il remoto rischio d'incendio del TV se fosse qualche trasformatore in corto
Correggo dopo circa 20 minuti con retroilluminazioe a 0 la tv presenta  lo stesso difetto praticamente si spegne .Cosa devo fare? consigli? e probabile che siano le lampade?la probabilità sale
15 minuti fa, tonytrafo scrisse:
già.
Prova con l'inibizione della protezione
Buonasera ho smontato il pannello e ho provato ad illuminare le lampade con le schede staccate dando alimentazione alla scheda interessata. Le lampade sembrano funzionare tutte non vi sono segni di rottura .Si accendono tutte ma tutto ad un tratto si spengono. Cosa mi consiglia di fare ?
te l'ho detto,inibisci la protezione e controlla se qualche trafo elevatore scotta più degli altri.
Verifica anche gli elettrolitici sull'alimentazione dell'inverter
Sto cercando di trovare informazioni in merito. Ho individuato il processore sarebbe l unico presente nel retro della scheda ma non si legge il nome. il televisore è un LE32B350 - SCHEDA HV32HD_9DY . Come faccio a trovare informazioni sulla scheda? cosi da trovare IC corretto e la procedura giusta non vorrei far saltare tutto ...
sulla scheda inverter devi individuare l'integrato che pilota i mosfet di potenza vicini ai trafo elevatori e poi cercare la procedura in didattica TV
Buon giorno Sig Riccardo  ho finalmente trovato la procedura per inibire il processore  OZ 9938 GN   Pin 3 ( Timer ) GND   ( a massa ) .
Ho acceso la tv è funziona regolarmente anche con retroilluminazione al massimo.
Innanzitutto le vorrei chiedere conferma : si deve tenere conto della tacca o punto identificativo sull'integrato per identificare il piedino numero 1 giusto ?
le dico questo perchè su questo ic ci sono vari modi di eliminare la protezione comunque ho seguito  il forume ho messo a massa il pin 3 direttamente senza resistenza.
Fatto questo come le dicevo la tv funziona regolarmente la cosa che noto è che il trasformatore denominato qgah02109 è freddo cosa dovrei fare adesso?
devi controllare se scaldano i due cioccolatini (trafo elevatori).
Giuseppe Fabrizio
controlla anche il valore omnico dei 2 che sicuramente in uno sarà alterato
Per vedere se scaldano o no quanto tempo posso lasciare accesa la tv senza protezione? per non creare danni
Poi vorrei fare un altra domanda perchè ci sono varie procedure per inibire la protezione dell'ic..Qualè quella corretta?
il pin 7 dell’integrato OZ9938
sono equivalenti.
Puoi lasciarla quanto vuoi,basta che verifichi la temperatura dei trafo elevatori
Oramai  è accesa da dieci minuti e funziona regolarmente e i trafo elevatori sono caldi non scottano temperatura calda non eccessiva....
di sicuro qualche lampada è più esaurita di altre e a caldo lo lamda in protezione.
A tuo rischio puoi lasciarlo così
Giuseppe Fabrizio
se i valori sono molto vicini allora concordo su qualche lampada o portalampada che creano il difetto
Buon giorno dopo 5 giorni la tv funziona regolarmente senza spegnersi . La cosa che ora noto e che la parte superiore dello schermo è scura cioè l'immagine si vede totalmente ma con illuminazione scarsa (come se in maniera orizontale lo schermo fosse diviso in due ). Deduco che la lampada va sostitita?o devo ricontrollare il trafo? se è la lampada avete da indirizzarmi su qualche sito che vende determinati componenti e che tipo di lampade sono?grazie infinitamente
penso più alla lampada se il trafo relativo non scalda più di tanto.
Oltre ad ebay puoi provare qui
  • 4 weeks later...
Comunque un grazie di cuore per il vostro contributo .Penso di lasciare la tv senza protezione poi si vedrà .
Buon Feste e Buon anno in anticipo:)
