Collegamento Ingresso analogico
MarkFerrariaPlc
Vorrei collegare questo toroide con uscita 4-20 ma ad un modulo d'ingresso analogico CJ1W-AD081-V1. E' sufficiente dopo gli opportuni settaggi, per il tipo di segnale d'ingresso,collegare al + e - del CH1 (esempio avendone n°8) del modulo, oppure devo avere una alimentazione esterna sul + (quale tensione?). Anche il valore di R non mi e' noto. Prima questo modulo (E83-2050) era collegato ad un convertitore con 8 canali che comunicava in modbus, e al + era portato +24Vdc. Grazie per le eventuali risposte.
Se il trasduttore è a due soli fili, senza una propria alimentazione devi collegare:
 il (+) 1 del trasduttore ad una sorgente a +24 V DC.
 il (-) 2 del trasduttore direttamente all'ingresso Input (+) del canale analogico.
 il morsetto Input(-) corrispondente dell'ingresso analogico lo devi collegare a massa AG.
 La resistenza è interna al modulo di ingresso analogico, da 250 Ohm, e si inserisce chiudendo il microinterruttore Tensione/Corrente  sul modulo analogico.
Si formerà un loop di corrente da +24 al trasduttore, dal suo - al + del canale analogico e attraverso la resistenza interna al - del canale analogico fino alla massa dell'alimentazione.
MarkFerrariaPlc
Ti ringrazio per le spiegazioni, ho fatto un breve disegno così , se vuoi ,puoi controllare e rimane a dispozione anche ad altri . Grazie ancora
