TV THES LEW42TA73B problemi di retroilluminazione
Buona sera a tutti .
Questo tv presenta un difetto di accensione della retroilluminazione , praticamente l'illuminazione led si accende e si spegne in continuazione . L'audio e l'immagine vanno e vengono insieme ai led.
Se stacco i cavi dei led l' audio è presente e l'immagine anche ( si vede con una torcetta). La tensione di alimentazione dei led , circa 110 V non è stabile segue il lampeggio dei led. Durante le misurazioni qualche volta si è acceso ed è rimasto fino allo spegnimento , dopo non è ripartito. Cosa può essere ?
Allego foto della scheda alimentazione led ( scheda e pannello sono marchiati LG)
sembrerebbe qualche striscia led dal funzionamento incerto
Pensavo anche io alle strisce led , c'è un modo per controllarle senza smontare tutto? Ho visto che è presente un altro connettore (bianco) che arriva dai led ma collegandolo sulla presa libera il risultato non cambia.
Volevo aggiungere che durante i lampeggi si sente come un ticchettio provenire dalla scheda di alimentazione principale.
Il modulino il foto è il driver dei led. Il ticchettio è dovuto al funzionamento irregolare delle striscie led. Unico modo accedere ai led e controllare.
Il ticchettio proviene dall' alimentatore principale e si sente solo mentre i led lampeggiano.
