condensatore
Ragazzi Buona sera ho un problema con un trasformatore di led, ho trovato questo condensatore rigonfio quello in foto giallo e vorrei  provare a sostituirlo ho visto in zona dove io abito e non l'ho trovato. Vorrei fare delle prove a vedere se e quello il problema  i led lampeggiano, ho a casa questi 2 condensatori che dite quale posso provare dei due?grazie
nessuno dei due è adatto,la capacita di quello gonfio è o,15uF ossia 150nF,ossia 150Kpf.
Le tensioni andrebbero bene ma la capacità no
Attenzione che il condensatore che vuoi sostituire è un X2; leggi di seguito, tratto da un vecchio post di questo forum:
Attenzione che il tuo è un X2, quindi di sicurezza (puoi sostituirlo solo con un modello X2 o X1):
le classi X e Y si riferiscono ai condensatori di sicurezza usati per esempio nei filti di ingresso sull'alimentazione AC.
Nella classificazione di sicurezza la X si riferisce ai casi in cui la rottura del condensatore non comporta un rischio di shock elettrico, mentre la Y indica il caso in cui esiste questo rischio.
I condensatori di classe X vengono usati normalmente fra due fili di linea,
mentre quelli di classe Y fra linea e massa.
La rottura di quelli in X provoca normalmente l'intervento dei fusibili,
la rottura quelli di bypass (Y) è molto più grave in quanto porterebbero il telaio in tensione
I condensatori di sicurezza sono raggruppati in classi X, con X1,X2,X3
e Y, con Y1,Y2,Y3,Y4
a seconda della tensione impulsiva di prova.
Per esempio X1 4kV, X2 2,5kV , Y1, 8kV e Y2 5kV
Ulteriori info: file pdf scaricabile
 grazie sei stato gentilissimo
grazie sono riuscito a comprare questo come mi ha detto il negoziante che va bene che dite lo posso montare?
grazie sono riuscito a comprare questo, come mi ha detto il negoziante che va bene che dite lo posso montare?
Potrebbe anche andar bene, è di capacità maggiore, dipendende da come è impiegato.
sostituito ma il faro led lampeggia ancora, io ero convinto che era questo il problema,questo condensatore l'ho trovato rigonfio nel trasformatore che  pilota il faro
il 4/11/2018 at 19:35 , osolemio scrisse:
Non era (solo) lui...:(
Se puoi metti una foto del trasformatore e del circuito che alimenta i LED.
il 5/11/2018 at 09:56 , rodolfok scrisse:
           Questo e' il trasformatore del faro ho provato i led da un altro trasformatore e funzionano di sicuro e questo che e' rotto mi fa lampeggiare il faro come metto in                         corrente,
8 ore fa, osolemio scrisse:
Non conosco questo tipo di alimentatori, non saprei cosa suggerirti, tranne di verificare banalmente le tensioni in uscita a vuoto e sotto carico, e provare la corrente con un tester in serie al carico (LED).
Non ho visto al link di Riccardo, ma mi pare di capire si tratti di un componente economico. Se invece è per divertirsi a capire cosa non va, allora tutto è lecito.
si vorrei provare a ripararlo per fare un po di pratica ,so bene che se ne compro uno nuovo faccio prima grazie lo stesso
vedi volevi la sigla di questo? grazie che mi segui
:P . E volevo scrivere '' a otto pin '' , ma col telefonino è un sollievo per me risparmiare una lettera ..:superlol:
Quel che hai segnato dovrebbe essere il ponte raddrizzatore , devo ancora guardare ; il faro è lo steso con il quale ha sempre funzionato ? La potenza del faro ?(tensione / corrente )
Scusami se oso domandare : ha mai funzionato il faro portatore dell'etichetta sopra riportata con il trasformatore di cui parliamo ?
Dove sono scritti i 36 V ? Io vedo 230 V 50 Hz   :wacko:
ha sempre funzionato,  ho provato con il tester e mi escono delle tensioni da 36 a salire, e scendono continuamente. poi ho preso delle strip led di 10 cm ho formato una seria da 3 strip da 12v ho formato 36v e il trasformatore le accende ma va sempre ad intermitenza
vedi che le tensioni scritte sono su una foto dove ho postato prima che e l'involucro del trasformatore quello bianco
