Jetro Inserito: 4 novembre 2018 Segnala Inserito: 4 novembre 2018 Ciao ragazzi, Vi scrivo in quanto tentando di riaccendere una Miele Optima 5000 ferma da almeno 2 anni ottengo l'errore F13; nel dettaglio: - La lavastoviglie carica una quantità iniziale di acqua in modo continuo - La lavastoviglie inizia a caricare acqua a intervalli regolari (stimo in 5 secondi di carico e 5 secondi di pausa) - La lavastoviglie emette dei beep di errore - Continua a caricare acqua a tratti - Dopo diversi cicli di caricamento, mentre sta ancora caricando acqua parte per circa un secondo la pompa di scarico, dopodichè smette anche di caricare acqua e si ferma per 5 secondi - La lavastoviglie scarica tutta l'acqua presente. - Aprendo lo sportello si legge l'errore F13 sul display. A questo indirizzo è disponibile il manuale: https://www.miele.com/pmedia/ZGA/TX2070/9965830-000-07_9965830-07.pdf L'errore è un "Water Intake Fault", di conseguenza le verifiche che eseguirò saranno sul rubinetto dedicato e l'eventuale filtro sull'elettrovalvola (che da quello che ho visto mi sembra all'inizio del tubo). Tolto questo, avendo già rimosso il pannello sinistro il flusso mi sembra regolare, di conseguenza ho paura che il problema sia sul sensore che misura la quantità di acqua in entrata, che non sono riuscito ad individuare. In questo video: https://www.youtube.com/watch?v=rJ0Ofl5OkQQ si vede che il flussometro dovrebbe essere nella tasca laterale ma sulla mia... Non c'è! Qui la descrizione dell'errore: The program is interrupted and the drain pump is operated. The display shows the message Water intake fault F13. After approximately 2 to 4 minutes, the buzzer is activated for 2 minutes. This fault is registered when the desired number of pulses, which varies depending on program, has not been detected within a certain given time (maximum 4 minutes). If the selected program starts with a water softener flushing cycle, the fault code register check is carried out earlier. In the event of a fault, the selected program is interrupted after approximately 30 seconds and the fault is indicated. Cause:On-site water supply not in order. Remedy:The on-site water supply should be checked by a specialist. Cause:Water inlet valve defective. Remedy:Check the water inlet valve and replace it if necessary. Cause:Flow meter B3/4 is providing too few pulses. Remedy:1. Check WPS valve Y2 (filter, restrictor disc). 2. Remove the left side panel. 3. Check that the plate with the reed switch on flow meter B3/4 is seated correctly. 4. Check that the reed switch connection plug is seated correctly. 5. Replace the reed switch, if necessary. 6. Check the control lead from the electronic to flow meter B3/4. 7. Replace the water inlet mixer, if necessary. Cause:Water flow pressure at on-site water supply is less than 14.5 pounds per square inch (1 bar). Remedy:1. Check the water intake. 2. If voltage is present at the electronic for the solenoid valve, check the solenoid valve Y2 leads for continuity. 3. Check the filter at WPS valve Y2. Cause:Filter in WPS clogged. Remedy:1. Disconnect the machine from the power supply. 2. Close the on-site water supply. 3. Unscrew the WPS from the on-site water supply. 4. Remove the washer from the threaded union. 5. Remove the filter with needlenose pliers. 6. Clean or replace the filter as necessary. Vi farò sapere come eventualmente risolverò; se avete idee sono ben accette! Davide
del_user_227154 Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Il flussometro stando davanti alla macchina è sul lato sinistro dove ce la tasca ed è in alto.
Jetro Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Ciao ti ringrazio, lì lo avevo visto ma c'è solo una scheda (visivamente uguale a quella che si trova cercando "Miele 5544030"), non vedo all'interno la rotellina. La tasca sembra più che pulita, non mi sembra di vedere incrostazioni, è possibile che tale sensore si sia danneggiato oppure devo tentare la pulizia della tasca?
Jetro Inserita: 7 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Aggiornamento: innanzitutto la lavastoviglie è una Miele G5270SCVI, contrariamente a quanto detto precedentemente. Ieri ho smontato il possibile e facendo circolare aria compressa la rotellina girava liberamente. Testando il contatto reed ho notato che chiudeva, ma non in tutte le posizioni del magnete, ma solo quando questo era vicino alle pinze del tester che si trovavano sui terminali. è normale oppure il colpevole potrebbe essere lui? non ho trovato un pressostato di livello acqua ed ho pulito il resto. Filtro acqua pulito, e flusso regolare.
Jetro Inserita: 9 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Aggiornamento 2: Rimontata dopo averla pulita, il problema è ancora presente; ho provato a rimuovere la scheda (scollegandola anche elettricamente) ed ho potuto notare che la ruota gira correttamente e che senza scheda il problema si ripresenta in modo identico. Visto che non sono riuscito a trovare i dati tecnici del contatto reed, ho ordinato la scheda sostituiva in Miele. Vi aggiornerò sulla risoluzione.
Jetro Inserita: 24 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2018 Mi rispondo da solo: Arrivata la schedina sostitutiva con il contatto reed, pagata 35€. Appena sostituita la lavastoviglie ha iniziato a funzionare correttamente! Direi quindi che il problema è stato risolto :)
giuliano12 Inserita: 19 agosto 2019 Segnala Inserita: 19 agosto 2019 Susate ragazzi. Innanzi tutto buongiorno. Ho una lavastoviglie Miele modello G 4264 SCVi ad incasso che mi da lo stesso errore, f13. Mi date una mano? inizialmente che prove posso fare?. Cosa è quella scheda raffigurata sopra? grazie mille Dove è possibile trovare un elenco degli allarmia anche? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2019 Segnala Inserita: 19 agosto 2019 Giuliano , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una nuova e propria discussione , citando marca modello e problema riscontrato .
