Rimozione Pannello Caldaia Vailant
mariogioni
Salve, ho un problema con la Caldaia Vailant Turboblock (fa scattare il differenziale) il mio primo problema è che non riesco ad abbassare il pannello comandi, ruoto e sblocco le due viti di plastica superiori, il pannello scende di qualche cm ma poi sembra essere bloccato da qualcosa, sapete come si abbassa del tutto... non vorrei fare danni
Link al commento
Condividi su altri siti
lo faccio ruotare in avanti perchè dal disegno del libretto sembra che si abbassi orizzontalmente rimanendo incernierato nella parte inferiore... appena torno a casa provo ad estrarlo, nel frattempo ti ringrazio
Link al commento
Ho provato a tirare in avanti ma non viene, la caldaia è come quella in foto, le due viti in plastica si sganciano senza problemi, il pannello sembra dover scendere di 90° come nel disegno, a me scende di 10° poi sembra poggiare da qualche parte, non ho capito se devo togliere l'intera carcassa.
Link al commento
Devi svitare le due viti poste in basso sotto la caldaia.
Poi devi tirare in avanti di circa 1 - 2 cm la copertura frontale
della caldaia dall'estremità inferiore.
Infine devi sollevare la copertura frontale dell'apparecchio
e rimuoverla dall'apparecchio dal davanti.
Come risulta dal libretto per l'installazione e la manutenzione a pag. 11
Link al commento
Ciao la scatola comandi è tenuta da una clip di plastica nella parte posteriore.
controlla che la plastica non tocchi nella lamiera e tira con forza.
ciao!
Link al commento
