Inverter Riferimento Frequenza In Pwm
andrea3043
ciao a tutti,
vi sottopongo un problema che è sorto oggi.
con una centralina che ha uscite pwm dobbiamo pilotare degli inverter, la centralina da in uscita da 20 a 250Hz.
ci siamo orientati su inverter omron MX2 che hanno il riferimento frequenza a treno di impulsi.
ora ci siamo accorti che la centralina ci permette di variare solo il duty cycle e non la frequenza che si può solo inizializzare.
conoscete qualche inverter che possa fare al caso mio?
grazie per l'interessamento,
saluti
Andrea
Link al commento
Condividi su altri siti
La via più semplice sarebbe sostituire la centralina.
Se non ci sono variazioni rapide del riferimento di velocità si potrebbe filtrare la centralina in modo da avere un segnale 0 - 10 V corripondente alla variazione del duty cycle.
Oppure si potrebbe verificare la possiiblità di un dispositivo dedicato che misura il duty cycle e genera un treno d'imnpulsi a frequenza corrispondente alla percebntuale di duty cycle.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
grazie per la risposta,
cambiare la centralina (che in realtà è una sorta di plc) a questo punto del progetto è improponibile.
in casa avevo un convertitore di segnale da PWM a 0-10v, domani chi sta facendo il software lo prova per vedere se può essere una soluzione.
mi interessava sapere se conoscete inverter comandati in PWM solo per non andare ad aggiungere componenti al quadro elettrico.
p.s. per quale motivo dici che per utilizzare un convertitore non ci devono essere variazioni rapide di velocità?
Link al commento
Se il convertitore PWM - tensione è ralizzato con un filtro passa basso si intruduce, per definizione, un ritardo che rallenta la rispsota del sistema. Quindi se son richieste variazioni rapide di riferimento, le variazioni di duty cycle non sono seguite.
Un convertitore digitale è un poco più rapido, la sua velocità di risposta è inversamente proporionale al duty cycle.
Link al commento
