Problema con termostato remoto SIME 8092211
Ciao a tutti,
sono nuovo e scusatemi se magari ho sbagliato a creare la discussione.
Vado al dunque, nella speranza che qualcuno possa aiutarmi.
Da qualche giorno il controllo remoto in oggetto, mi da qualche problema; ossia io usandolo in manuale e volendo abbassare la temperatura con il tasto "-" non funziona più e la temperatura non scende.
Gli altri tasti funzionano perfettamente.
Ho provato a smontare il termostato e pulirlo internamente, ma nulla, o meglio va e non va...
Qualcuno può darmi qualche dritta? Ho visto che non si trova nulla di nuovo per sostituire il pezzo e quelli che ho trovato hanno prezzi assurdi! Ci sono eventualmente termostati compatibili?
E' vero poi che in caso di cambio termostato con altro modello devo cambiare anche la caldaia?
Grazie mille a chiunque mi possa aiutare!
ciao
  • 9 months later...
Buongiorno,
il post è un po’ vecchio, quindi ti chiedo se sei riuscito a risolvere?
Ho lo stesso problema: ha cominciato qualche mese fa a non funzionare correttamente uno dei tasti e oggi hanno smesso tutti di funzionare e la caldaia non funziona!
C’è una soluzione o mi toccherà cambiare caldaia?
grazie!!
Alessio Menditto
Ale apri una nuova discussione tutta tua e vediamo di aiutarti.
Ospite
