Virgo bft
Salve sapete dirmi a che cosa servono questi fermi che sono sotto questi motori e perché ne sono solo 2 visto che i motori sono 2
Ciao,ti giro due foto da manuale
Qualcuno ti sapra dire di più...
Ok Roby grazie però non capisco perché ne ho trovata solo una coppia di fermi se sono 2 i motori.se non sono in dotazione come dice lo schema non dovrei trovarli proprio a meno che su ogni motore ce ne vada solo uno e che serve soltanto per la battuta meccanica in apertura
16 ore fa, pasderasis72 scrisse:
Se guardi bene dal disegno, è indicato che 1 solo fermo meccanico NON è in dotazione, infatti è disegnato anche con un colore leggermente più chiaro.
Quelli che hai tu vanno messi solo nel finecorsa di apertura, in quanto si presuppone che quello di chiusura sia dato dal fermo di battuta di chiusura che c'è normalmente al centro in tutti i cancelli ad ante.
Mentre per la fase di apertura, molte volte non si può mettere il blocco meccanico a terra per un fatto estetico o per impossibilità di ingombro sul vialetto o piazzale di manovra del cancello stesso, anche per un fatto di sicurezza e non rischiare di inciampare sui fermi stessi.
