Sostituzione inverter obsoleto
Un obsoleto inverter Micromaster Vector da 7,5 kW che comanda l'apertura e chiusura della porta di un forno con resistenza di frenatura e comando da ingressi digitali per apertura/chiusura e selezione delle 3 velocità preimpostate ha terminato la sua esistenza. Per la scelta di un nuovo inverter, tale applicazione deve essere considerata gravosa o normale? In mancanza di dati dell'attuale resistenza ci si potrebbe fidare di tenerla, considerando che il nuovo convertitore, essendo di pari taglia, dovrebbe essere in grado di pilotarla?
  • 3 weeks later...
Per quanto riguarda la resistenza puoi mantenerla se nel manuale del nuovo inverter è ammesso un valore ohmico come quello della resistenza attualmente installata.
Per quanto riguarda il wattaggio non ci sono problemi in quanto il carico da frenare rimane invariato.
