massimo ardito Inserito: 5 novembre 2018 Segnala Inserito: 5 novembre 2018 Salve a tutti , spero sia la sezione adatta dove postare.Il problema: pompa sommersa comandata da teleruttore con protezione termica che riempie cisterna, sul tubo di mandata della stessa c'è un pressostato , un elettrovalvola 24v e, nella cisterna un galleggiante. Mi trovo in una situazione abbastanza ingarbugliata per via di un impianto obsoleto dove è difficile metter mani. Questo amico mi chiama dicendomi che la linea che attivava la pompa andava in corto, dopo vari e difficoltosi controlli all'ennesima prova, il teleruttore sfiammava , per cui lo abbiamo sostituito, la domanda è: come collegare questo nuovo(vi posto una foto) che ha diciture su qualche contatto diverse dal vecchio modello? . Per esteso il pressostato è collegato con soli 2 morsetti dei quattro esistenti il galleggiante funziona bene e l'elettrovalvola apparentemente va bene , per cui non so il motivo della sfiammata sul vecchio contattore. Sareste così gentili da indicarmi tutti i collegamenti da fare sul teleruttore nuovo? con i dispositivi che ho elencato? grazie anticipatamente a tutti.
Pierluigi Borga Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Inserita: 5 novembre 2018 Ciao, ma hai preso il teleruttore nuovo con bobina in 24V o in 400V, è da un pò che non manovro siemens, ma mi sembra di leggere 400 sia sui contatti che sulla bobina dalle foto. In più se il contattore sfiamma in genere c'è un problema al motore della pompa, è stata smontata, gira liberamente ?
massimo ardito Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Ciao Pierluigi, no, i 24 v si riferiscono alla tensione che fa azionare. L' elettrovalvola che è posta sul tubo di ingresso della cisterna.
massimo ardito Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Per motivi di urgenza ho collegato la pompa direttamente ad un magnetotermico e funziona senza dare cortocircuiti, il proprietario a memoria dice che la pressione sia bassa rispetto a prima, sia così? Mi chiedo la pompa puo funzionare senza dare corto circuiti in maniera più lenta? E se così potrebbe essere quello che ha fatto sfiammare il teleruttore?
Pierluigi Borga Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Non è semplice risponderti non sapendo nulla sul motore, sul magnetotermico e sull assorbimento. Certo che se il motore perde o è in corto a quest'ora qualcosa dovrebbe essere saltato..... Ciao
