ModBus RTU -Grundfos-
Buona sera..avrei necessita' di capire,se' e' possibile, come testare il funzionamento delle schede di comunicazione ,montate a bordo di Pompe di Circolazione  Inverter Grundfos , il modello della scheda in questione e' CIM200 ..... Il mio problema e' questo :
Il sistema e' costituito da circa 30 motori con relativa scheda opzionale CIM200 suddivisi in 2 rami Bus , in partenza dal convertitore TCP/ModBus , tutto e' funzionante,
MA' a causa di brevissimi black-out , e' la terza volta in poco tempo che' la rete Modbus Va' fuori servizio per guasto di alcune di esse , la diagnostica a bordo e' composta solamente da 2 led , che' poco aiutano a capirne il loro stato, a meno che' non siano sempre spenti, ma' raramente succede , quindi a rotazione con scheda funzionante si sostituisce e alla fine tutto riparte , Ok pero' non mi sembra la soluzione corretta e soddisfacente , ed ecco che' chiedo a Voi piu' esperti di me' : come posso verificare il loro funzionamento senza smontarle ?
Dal momento che' conosco il loro indirizzo , posso vedere il loro stato di Tx/Rx con un SW su PC ( eventualmente quale ? ) oppure : o scaricato un APP su Android Modbus Monitor
e che' non ho ancora provato ;  sapete dirmi se' funziona o e' solo una perdita di tempo ? avete altri suggerimenti ? , Non devo leggere parametri vari o scriverne di nuovi , mi basta
vedere e capire che' dialoghi nel sistema... 2 ultime cosette non meno importanti , 1°  lo schermo del cavo , NON e' stato collegato su' nessuna scheda ( il programmatore ha detto che' da' solo problemi...) mah ! ..a bordo ci sono 3 morsetti e anche la scheda tecnica dice il contrario , io ho sempre saputo che' nel Bus 485 lo schermo e' necessario , compresa la resistenza di fine linea ...2° cosa e ultima ..protezioni di sovratensione sul bus , qualche articolo consigliato ? ho visto in rete qualcosa , ma' Non avendo conoscenza in merito a questo sistema .......vorrei evitare peggioramenti.
Grazie per l'attenzione ed eventuali suggerimenti.
