TIA PORTAL Gestione Progetti con Configurazioni HW diverse
Salve a tutti
Con Step7 riesco abbastanza agevolmente ad avere in un unico progetto  configurazioni HW diverse (di mc simili con componenti hw opzionali ) ma codice sorgente diverso.
Essendo che lo step7 permette di fare il download del codice nella cpu separatamente dalla configurazione hw  mi consente di avere sempre il codice
comune per le varie configurazioni hw diverse e fare del debug agevolmente
Ora sto per affrontare la stessa problematica con TIA Portal ma essendo che quando si fa upload progetto viene caricato sia la parte sw che quella hw
mi trovo con qualche problema
Avete idea di quale soluzione potrei adottare ?
Grazie in anticipo per vs.contributi
NB A volte ci sono configurazioni HW con nodi Profinet diversi e questo è risolvibile cona ttivazione disattivazione da codice dei nodi presenti o meno permettendo di avere sempre una solo configurazione HW .A volte invece ci sono solo dei moduli IO digitali o analogici presenti o meno ed essendo questi ultimi non attivabili/disattivabili da codice (SPECIE SE SONO COMPONENTI SAFETY ) non riesco a capire come poter gestire tutto in unico file
Non conosco il tipo di macchinari che fai quindi la risposta è piuttosto generica. Con Tia Portal puoi facilmente crearti delle biblioteche che contengono delle sottostazioni dell'impianto.Nella singola biblioteca metti tutti i componenti che ti servono (hardware-software-HMI) e poi componi come i puzzle.
Bisogna poi capire se il tempo che ci metti a standardizzare all'inizio ti ritorna nel momento della composizione di un nuovo macchinario.
Si ci sto dando un'occhiata su  come poter utilizzare "un intero progetto" come biblioteca
Ma nel fare alcune prove mi sono anche accorto che non sempre il Tia fa il download del programma && configurazione hw
Infatti avevo due progetti con configurazioni hw diverse (simili per la precisione a meno di un modulo di IO) e quando ricaricavo il programma di un progetto rimaneva la configurazione hw del progetto precedente ..solo ricompilando la config.hw del progetto attuale la stessa veniva ricaricata  ...vi ritorna ?
la configurazione hardware e il software applicativo sono 2 cose separate anche in TIA.
Si in effetti posso fare un download da pc a cpu selettivo di solo codice solo config.hw o entrambi
Quindi potrei tenere nello stesso file il progetto base source+cfghw mc base e aggiungere dei vari progetti ma con solo le config.hw  necessarie (che poi non saranno + di 2..4)
Quindi se sto facendo debug su mc base posso fare download completo ..se sto provando su mc con cfh.hw diversa dalla base faccio solo download codice
Penso che si + facilmente gestibile/flessibile  della biblioteca
  • 3 months later...
Salve a tutti
Riprendo la questione perchè mi sono accorto di una cosa
Se aggiungo una CPU nel progetto TIA  posso modificare la configurazione della CPU però la stessa viene inserita nella stessa rete della prima CPU
In sintesi in un file di progetto TIA mi sembra che possa coesistere solo una configurazione HW (CPU+ Periferiche .."Vista di rete" )
dell'impianto che si va a creare
Mi sbaglio ?
