Gumin65 Inserito: 6 novembre 2018 Segnala Inserito: 6 novembre 2018 Buongiorno a tutti,sono alle prese con una macchina da cucire Hartley. Me l'hanno consegnata dicendomi che quando si schiaccia il pedale va in corto. Io ho smontato il pedale ma sembra che i collegamenti siano a posto. Ho provato con il tester per vedere se schiacciando il pedale stesso succede qualcosa ma niente.In pratica ci sono collegati 8 piccoli spinotti che quando viene schiacciato il pedale uno dopo l'altro vengono a contatto con un potenziometro?,dico bene? ,mi sembra che servano ad aumentare o diminuire la velocità dell'ago,in pratica più schiaccio e più spinotti vanno a collegarsi all apparecchio stesso.Non so se mi sono spiegato bene,al massimo posso inviare delle immagini del pedale smontato per essere più chiaro. La cliente mi ha detto che il motore è bruciato ,ma se il pedale non funziona è un problema verificare anche questa ipotesi. La corrente arriva alla macchina perchè si accende la lampadina posta vicino all'ago. Se qualcuno può aiutarmi accetto consigli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 25 minuti fa, Gumin65 scrisse: ci sono collegati 8 piccoli spinotti che quando viene schiacciato il pedale uno dopo l'altro vengono a contatto con un potenziometro?,dico bene? più o meno sì 25 minuti fa, Gumin65 scrisse: La cliente mi ha detto che il motore è bruciato prima devi accertarti che il motore sia bruciato o meno,poi controlli il pedale,altrimenti perdi solo tempo
Gumin65 Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Mi sono dimenticato di dire che il pedale viene alimentato a parte da uno spinotto,però forse è meglio che allego delle fotografie così mi è più facile spiegarmi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 sembra il grammofono di Thomas Alva Edison E' un rudimentale reostato a filo con contatto sequenziale e non a cursore. Per verificare il resto del circuito puoi ponticellare lo spinotto escludendolo,come se andasse al massimo dei giri
Gumin65 Inserita: 7 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Grazie,per verificare invece se il motore è bruciato come devo fare? Al massimo cambio sia motore che pedale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 se il motore è bruciato hai poche chances,devi cambiarlo.Anche il pedale non è messo bene,il problema è la reperibilità. Alimentalo direttamente e se sforza oppure gira male anche a vuoto non ci sono alternative
Gumin65 Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Ok, per ora grazie. Ho provato con il tester a toccare i contatti della spina mentre schiaccio il pedale ma non succede niente. Dove è collegato il filo giallo c'è continuità al morsetto rotondo a lui collegato, invece all'alto collegamento da saldatura a spinotto presa non c'è niente. Sarà bruciato allora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 dovresti arrivare a scoprire i fili uscenti dal motore e alimentarlo da li per esserne sicuro
Gumin65 Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 Scusate il ritardo,il motore alimentato direttamente alla rete,funziona benissimo ,ora non mi resta che trovare un pedale che possa farlo funzionare....temo che ,dato la macchina sia di vecchio stampo mi sparino una cifra esagerata ma la mia amica sembra intenzionata a farla riparare
Gumin65 Inserita: 20 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2018 Ma è sicuro come sito? Me ne hanno già raccontate di cotte e di crude
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2018 Segnala Inserita: 20 novembre 2018 io ci acquisto e vendo da un decennio, e poi basta pagare con paypal e si è sicuri dell'esito positivo delle transazioni
Gumin65 Inserita: 21 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2018 Perfetto,mi fido ,grazie mille,farò sapere
Gumin65 Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 fINALMENTE HO RISOLTO IL PROBLEMA,CAMBIATO REOSTATO E LA MACCHINA FUNZIONA PERFETTAMENTE.l'HO TROVATO SU EBAY MA NON ARRIVAVA PIù,INFATTI PENSAVO GIA AD UNA FREGATURA,POI ARRIVATO ,TUTTO OK. GRAZIE MILE rICCARDO OTTAVIUCCI
Gumin65 Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Scusate ,ho sbagliato a scrivere con le maiuscole che non sono ammesse al forum,comunque grazie mille per l'assistenza e la pazienza a Riccardo Ottaviucci
