Tv Lcd P2470Hd retroilluminazione assente
Ciao, ho tra le mani un lcd di un amico che presenta il difetto della retroilluminazione che si accende per 2 secondi, ma poi si spengne, volevo fare una domanda dopo aver letto altri posto che parlano dello stesso problema e dei vostri suggerimenti.
ho smontato il televisore, ho verificato ad occhio tutti i componenti, ho provato con un pannello di un lcd lg 22 pollici funzionante, collegando le 4 lampade, con mio dispiacere le lampade restano accese, quindi deduco che sono le lampade del samsung che creano il problema.
la mia domanda e':
visto che non riesco a trovare le lampade, facendo la prova con la resistenza da 82k tra il piedino 1 e 2 dell'integrato inibendo la protezione,  le lampade restano accese, se lascio la resistenza perenne cosa puo succedere?
ho visto in rete dei kit led che sostituiscono le lampade, che ne dite?
grazie
14 ore fa, baltosat scrisse:
ci sono remote ma molto remote possibilità di surriscaldamento dei trafo elevatori e quindi ipotetici incendi.
Grazie per la risposta, che mi consigli per il kit a led?
mai provati,ma anche i led danno tanti problemi,inoltre diventa inutilizzabile il comando dimmer
perdonami ancora, volevo tentare di trovare le lampade, puoi darmi qualche dritta su dove poterle cercare?
in rete ovviamente......
oltre a Ebay e all'isola ecologica prova qui
Giuseppe Fabrizio
ci sono delle barre led universali per tv fino a 24 pollici con annessa scheda di controllo che danno la possibilità di mantenere i controlli sulla retroilluminazione e di dimmerarla :) cerca su ebay o aliexpress
