Sezionamento caldaia
del_user_254062
Buonasera a tutti ,oggi è venuto il tecnico della caldaia a fare la pulizia e i fumi……….lasciamo perdere,comunque all'ultimo mi ha detto che devo mettere un magnetotermico e un interruttore 0/1 alla caldaia altrimenti la prosssima volta non me la passa.
io gli ho spiegato come è fatto l'impianto ma lui e' rimasto sulla sua posizione ,vorrei un vostro parere
Allora,la caldaia prende la corrente dal bagno che ha un differenziale ,perché prima avevamo il riscaldamento centrale ,quando e' passato singolo i fili non passavano e allora abbiamo messo in bagno uno 0/1 e abbiamo alimentato la caldaia,ogni stanza ha un suo magnetotermico ,e come ho giaì' detto il bagno ha il suo
vi posto lo schema della modifica da fare ,secondo lui,in questo modo poi ci sarebbe un differenziale,e poi due magnetotermici in serie con due 0/1
che cosa ne dite devo farlo ,grazie e scusatemi
2 ore fa, gigio2016 scrisse:
Cambia tecnico. Con certa gente non si ragiona.
Maurizio Colombi
Se hai installato un bipolare che toglie tensione alla caldaia, fatti portare un documento scritto che convalidi le sue richieste.
In ogni modo...
39 minuti fa, hfdax scrisse:
Cambia tecnico.
Ciao gigio2016,
hai trovato un tecnico un po' troppo inutilmente pretenzioso, se da come ho capito la caldaia ha il suo 0/1 nello stesso locale caldaia non c'è problema.
46 minuti fa, hfdax scrisse:
Esatto, ottimo consiglio.
del_user_254062
BUONASERA A TUTTI grazie per le risposte ,mi avete tolto un peso dallo stomaco,quindi non faccio nulla e cambio tecnico    BUONANOTTE
Maurizio Colombi
17 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Anche se non fosse
Pierluigi Borga
Non è che forse adesso l'interruttore bipolare è in bagno e non in locale caldaia, a meno che anche la caldaia sia in bagno....
In questo caso la caldaia avrebbe solo il suo interruttore a bordo (se presente),  se è così intende che manca un sezionamento a vista per le operazioni di manutenzione....potrebbe avere un pò meno torto....e scommetto che lo installa lui ?
Maurizio Colombi
35 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse:
Ripeto quanto scritto prima, anche se non in vista, è richiesto solo un sezionamento bipolare.
Pierluigi Borga
Si certo, è certamente una fesseria, magari poi la caldaia ha solo comandi capacitivi o touch....e non sarebbe una cattiva idea, ma non è obbligatorio a vista.
Comunque il mondo è pieno di tecnici....
del_user_254062
Ciao ,ho fatto un brutto disegno ,quindi specifico che l'interruttore0/1 e'  nella stanza della caldaia ,ho misurato  metri 1.6 di distanza e avete ragione l' interruttore lo deve montare solo lui per essere conforme con legge ---dice lui
Ho stracciato il suo biglietto da visita e il prossimo anno cambio grazie delle risposte     buon appetito a tutti
No, è una indicazione normativa che molti prendono come imperativo. Problema: caldaia da certificare con impianto solo a norma? Forse vie una siberia del regioni, possibile. Ne scrivono tante in forma aleatoria. Probabilmente è una cosa che gli hanno sottolineato ai corsi. Saluti.
  • Pierluigi Borga changed the title to Sezionamento caldaia
L'indicazione normativa è che la caldaia sia sezionabile: con interruttore bipolare (1/0 tanto per capirci) posto in prossimità della stessa; o con spina disinseribile, o con interruttore bipolare posto nel quadro elettrico principale o con qualunque altro mezzo che garantisca il sezionamento non ha importanza. Ciò che conta è che se l'idraulico, o chi per lui, deve metterci mano possa farlo con la certezza che la macchina non è in tensione. Mettere un ulteriore dispositivo di sezionamento in serie a quello che già c'è è inutile e nessuna norma lo prescrive o lo consiglia.
