Sostiruire Un Termoregolatore Piana Elettronica
salve a tutti,
purtroppo dopo una lunga vita ( circa 35 anni ) ha iniziato a fare le bizze un termoregolatore per termocoppia J marcato "piana elettronica"....
Lo schema di tale termoregolatore è quello allegato !!
Sono sicuro che lo posso sostituire con questo ma non mi sono chiari i collegamenti o meglio mi sono chiari solamente :
1-2 = ingresso termocoppia
13-14 = comendo del teleruttore della resistenza di riscaldamento
per i morsetti 9 -10 - 11 12 buio pesto
mentre i morsetti 5 - 6 -7 dovrebbero essere qualcosadel tipo fino a quando il contatto non scambia l'estrusore non può partire, diciamo che dovrebbe essere una "sicurezza" per evitare che l'estrusore parta prima che la resistenza sia arrivata a temperatura !!
Avete qualche idea / consiglio ?
Grazie.post-166377-0-33503600-1373521633_thumb.
per buio pesto immagino tu intenda che sono collegati a dei fili ma non sai che fanno...Devi seguire i fili e capire almeno a quale apparecchiatura fanno capo...forse un contatto di allarme e poi non so che,...
ciao lucky67 e grazie per l'info,
comunque credo che i collegamenti siano + o - standard nel senso che guardando il manuale del termoregolatore gefran ( possibile solo previa registrazione ) vedo che il +24 va al morsetto 15 (allarme min out 1) e 18 (allarme max out 3 ) poi i morsetti 14 e 17 sono collegati rispettivamente ad un simbolo che sembra una resistenza chiamate RL min e RL max e poi l'altro lato al negativo ...
probabilmente la cosa è insignificane comunque mi sono accorto solo oggi che davanti al pomello per la regolazione c'è la scritta grfran PE-1 N
Quindi credo che sia un gefran !!! vecchio ma gefran !!
ciao
dopo un paio di ore passate davanti al quadro per capire da dove venivano e dove andavano i fili sono giunto ad una conclusione ( sperando che sia quella giusta )
Allora:
1-2 = morsetti di ingresso termocoppia
13-14-15 = contatto pulito che comanda la resistenza di riscaldamento
5-6-7 = contatto pulito di sicurezza ( non so come si chiama tecnicamente ) in pratica serve per abilitare o meno l'estrusore, non mi è chiaro del tutto il suo funzionamento ma se per es regolo la temperatura a 140° il contatto 13-14-15 apre a 140 e chiude a 135° per es. mentre questo contatto una volta chiuso NON apre a 135 bensi un pò meno per es. 125° in questo modo una volta chiuso tale contatto durante il normale ciclo di on - off ( del contatto 13-14-15) rimane sempre chiuso, nel caso di malfunzionamento ( per es. se si bruciasse la resistenza ) la temperatura scenderebbe sotto i 135° programmati ed a quel punto a 125° si aprirebbe il contatto di sicurezza 5-6-7 che eviterebbe la partenza dell'estrusore !!!
Ora i miei dubbi sono:
1- essenso alimentato a 110 Vac (provenienti da un trafo ) è normale che lo zero dell'alimentazione sia collegato pure al morsetto di massa del termoregolator ??
2- in pratica i morsetti 11 e 12 chiamati rispettivamente RL e MpNO sono i morsetti di alimentazione ( ci arrivano 110Vac ) ma perche si chiamano in questo modo ?!???? :blink:
Grazie a tutti
