Astronomico più manuale
Salve a tutti
Scusate ma ho un problema , ho fatto un piccolo programmino partendo da un orologio astronomico che dovrebbe dare l'uscita a q1 com dei temporizzatore ecc.
Il primo problema che in simulazione l'asteonomico funziona solo prima che dovrebbe attivarsi come se funziona al contrario e questo ne é uno
L'altro problema é che inserendo un ingresso diciamo come se fosse un manuale non me lo fa mettere in parallelo all'orologio
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto
Infatti l'orologio astrale hai livello 1 o alto di giorno diciamo e dopo il tramonto hai 0, o livello basso, poi vedi tu come usare tale livello, per il parallelo o manuale o usi un or o qualsiasi altro blocco che abbia l'effetto che vuoi con l'uscita desiderata.
L'uscita del SF astronomico devi metterla in OR con l'ingresso Manuale così basta che uno dei due ingressi sia ad 1 avrai in uscita un 1.
Tabella verità
In 1 In2 Out
0. 0. 0
1. 0. 1
0. 1. 1
1. 1. 1
Grazie mille delle risposte
Per quando riguarda il manuale ho risolto
Il problema che non riesco a capire dove poter cambiare l'impostazione dell'astronomico
Buongiorno
Se per "cambiare l'impostazione dell'astronomico" intendi avere un'uscita 0 di giorno e 1 dopo il tramonto, basta negare l'ingresso al blocchetto che usi dopo l'astronomico.
