Fabio979 Inserito: 6 novembre 2018 Segnala Inserito: 6 novembre 2018 Salve a tutti. Ho un termosifone in ghisa molto grande con 26 elementi, che nella parte centrale in basso per 5 - 6 elementi rimane freddo, ho provato a spurgare l'aria in diverse occasioni ma di aria non ne esce. Non riesco a capire se c'è una bolla che si è formata al centro del termosifone, oppure essendo molto grande non l'acqua all'interno non riesce a circolare completamente. Avete qualche suggerimento da darmi?
omaccio Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Impianto modo o bitubo? l'entrata è in alto o in basso? Entrata ed uscita sono sullo stesso lato? Poi hai provato ad agire sul detentore? Dubito che ci sia una bolla d'aria formata sulla parte bassa!! Credo che sia più un problema di portata!
Fabio979 Inserita: 7 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Impianto bitubo, tubi solo da un lato in alto mandata in basso rientro, detentore tutto aperto. Avevo pensato alla portata, ma dovrebbe rimanere tutto il lato in basso a destra freddo non solo al cento , non pensi?
