etabetael Inserito: 6 novembre 2018 Segnala Inserito: 6 novembre 2018 saluti al forum..... volevo chiedere a qualcuno esperto se sia possibile sostituire in un circuito elettronico un igbt che non ho disponibile con un mosfet,e se si quali modifiche dovrei fare nel circuito? E' anche per mia curiosità personale.... grazie anticipatamente per i chiaraimenti che vorrete darmi ciao
Livio Orsini Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Non è consigliabile. Nel caso bisogna riprogettare ilpilotaggio, inoltre se è inserito in un circuito con altri IGBT, bisogna sostituirli tutti riprogettando tutto lo stadio.
etabetael Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Grazie Livio,risposta molto esauriente....mi rimane solo una perplessità....perche bisogna riprogettare il pilotaggio,visto che sia igbt che mosfet hanno il gate? grazie
gabri-z Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Una '' porta '' la trovi sia in un palazzo reale che in una baracchetta di legno , questo non vuol dire che sono la stessa cosa... Non puoi entrare nello stesso modo nel palazzo e nella baracca...
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 L'analogia di Gabri rende bene l'idea. Lo IGBT è composto da un Mosfet e da un BJT; il mosfet funge da ingresso, mentro il BJT costituisce la parte di potenza. Se vuoi puoi pensare ad una sorta di darlington un po' particolare. Quando si progetta un circuito si ottimizza per la componentistica che si andrà ad usare, ergo se si cambia radicalmente il tipo di componente l'ottimizzazione non è più .... ottimale. Inoltre, in genere, quando si usa un IGBT è per realizzare uno stadio di potenza con più dispositivi. Sostituendone uno, con altro di differente tecnologia, è necessario rivedere il tutto.
etabetael Inserita: 13 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Grazie per le risposte.Ci speravo..... Comprerò un igbt☺️ salutoni
