Sansung LE32S71B
Ciao a tutti,
ho un problema con il tv sansung LE32S71B.
All'accensione tutto funzionante, dopo 10/15 min schermo nero con retroilluminazione accesa. Dopo altri 10/15 min ritorna immagine, continua così fino a quando si spegne il tv dopo più di 30min.
Quando l'immagine sparisce fà un'effetto dissolvenza che parte dal centro.
Se lascio accesso dopo ca. 30min si spegne da solo
Una settimana fà ha iniziato ad non vedersi all'accensione, retroilluminazione accesa, per poi tornare a funzionare correttamente dopo 10-15 min dall'accensione.
Ho guardato i componenti della scheda alimentazione ma non vedo condensatori gonfi.
Qualche suggerimento ?
Grazie e buona serata
9 ore fa, gozilla55 scrisse:
è questo il sintomo peggiore,sembrerebbe un problema al pannello
Ciao Riccardo,
grazie della risposta.
Ho provato ha inserire un segnale alla scart, vedo cambiare la retro luminosità probabilmente la commutazione alla ext1.
Non capisco se acquistare la scheda digitale (quella con tutti i ingressi TV,scart ecc..) oppure la scheda l'alimentazione.
prima di spendere soldi fai anche questa prova: collega via scart un altro TV e controlla se anche su questo si manifestano i difetti descritti.
Dall'esito si può avere qualche ulteriore indicazione
Ciao Riccardo,
stanotte staccato il cavo 220Volt, stamattina acceso con schermo nero e audio OK, dopo 20 min è tornato il video
Ieri sera, altra sequenza,  all'accensione tutto OK, dopo 10min spariva video poi tornava dopo 10/15min e poi si spegneva da solo
Ho collegato la scart all'altro TV è video OK Audio OK
Adesso è funzionante da 30min, mi stà tirando scemo perchè ogni volta cambia sequenza del sintomo e tempi lunghi.
capita che quando si va dal medico i sintomi del male scompaiano....:lol:
Ciao Riccardo,
ho continuato con le prove
scart 1 decoder terrestre
scart2 altro TV
Ho lasciato scollegato dalla rete 220volt il tv per 6 ore, accesso funziona video e audio.
Dopo 30 min di funzionamento corretto, video senza immagine per poi tornare dopo 20sec, dopo ancora 10min video senza immagine per poi tornare dopo 15min.
Quando il video è senza immagine, audio presente e retroilluminazione accesa, vedo l'immagine e audio sull'altro TV collegato tramite scart2
Hai un'idea?
sì,t-con o peggio pannello 90%, main 10%
Ciao Riccardo,
sai quale sito posso comprare t-con, su ebay non ho trovato, puoi aiutarmi ?
Grazie mille
Ciao Riccardo,
😁😁 hai ragione
Ordinata.....
Spero di risolvere
