narco79a Inserito: 7 novembre 2018 Segnala Inserito: 7 novembre 2018 Buonasera a tutti. Vi scrivo per esprimere un dubbio sulla sostituzione di un citofono Urmet 1133/1 dotato di tastiera numerica, con un citofono Urmet 1050/1. L'impianto citofonico può essere riassunto così : - Alimentatore/centrale : 786/5A (vedi foto) - 3 alloggi, con 5 citofoni intercomunicanti (una volta i 3 alloggi erano di 3 familiari che amavano parlarsi tra loro...ora siamo 3 famiglie senza parentela alcuna..quindi dell'intercomunicante faccio volentieri a meno) - citofono in casa mia vecchio,sporco e rotto : mod. 1033/1 con scheda CS1133-009A (che ha su il buzzer e i contatti per la tastiera numerica) (foto allegate) - dal citofono si aprono 3 varchi : carraio, cancello esterno, portoncino scala Vorrei sostituire il citofono in casa con uno integro e più recente, vorrei montare il 1150/1. Ho letto che è il sostituto per il mod. 1133/1, ma che sono necessari alcuni accorgimenti : - resistenza 47 ohm - ronzatore Non vorrei sbagliare, non sono un grande esperto, per questo chiedo un supporto a voi : - Posso sostuire il citofono 1133/1 con un 1050/1 nel mio caso? - La resistenza da 47 ohm va inserita sul ronzatore aprendo un jumper. Sul manuale c'è scritto che va messa in parallelo. Ma in parallelo a cosa? su che contatti? Qualcuno riesce a mandarmi uno schema anche fatto a mano? - I cavi (rosso,grigio,verde,grigio) che vanno alla schedina CS1133-009A sotto il connettore rosso,quella alla quale si collega la tastiera...dove diavolo li devo mettere? li posso semplicemente isolare ed ignorare? Qualora non possa usare questo modello di citofono, secondo voi posso optare per qualcos'altro, magari con una linea adatta ad un arredamento moderno? Vorrei un vivavoce, ma mi hanno detto che non si può fare... Grazie molte di un vostro supporto. Marco
Roberto Garoscio Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Questo citofono non l’ho mai visto, i tasti numerici li usi? È intercomunicante, vedo il diodo tra 6 e 10. Fai una foto che si leggano i morsetti dei fili collegati al circuito con il buzzer, probabilmente sono U1, U2, ....U6.
narco79a Inserita: 7 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Il 07/11/2018 alle 20:00 , Roberto Garoscio ha scritto: Questo citofono non l’ho mai visto, i tasti numerici li usi? È intercomunicante, vedo il diodo tra 6 e 10. Fai una foto che si leggano i morsetti dei fili collegati al circuito con il buzzer, probabilmente sono U1, U2, ....U6. Expand Buonasera Roberto. Confermo, si tratta di un intercomunicante usato tra i tre alloggi da i vecchi proprietari. A noi non interessa questa funzione...anzi! Allego la foto dei morsetti...si tratta proprio di 6/T,U!,U2,U3....
narco79a Inserita: 7 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Dimenticavo.. La tastiera non la usiamo. Il connettore rosso della tastiera sulla scheda buzzer è addirittura scollegato...
Roberto Garoscio Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Se non serve l’intercomunicante, metti il nuovo collegandolo come il vecchio, la resistenza non serve. I fili dei morsetti del circuito sopra li isoli e li lasci dentro. Dove hai letto della resistenza in parallelo al ronzatore? Unico problema i pulsanti aggiunti per le altre aperture, forse il modello 1150/1 non ha la possibilità di aggiungere pulsanti o quelli presenti non reggono un carico di corrente elevato, leggi le istruzioni a corredo. Devo avere il tempo di controllare.
narco79a Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Buongiorno Roberto. Ho trovato sul manuale l'indicazione per la resistenza : https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/492024.pdf?ver=2018-01-22-123120-000 Il modello 1150 dovrebbe poter montare fino a 3 tasti addizionali oltre a quello montato sulla scheda principale...allego immagine. Non riesco a trovare in nessun posto indicazioni sul supporto del carico di corrente...anche se i tasti addizionali mi sembrano degli switch meccanici come quelli del vecchio citofono. Quando collegherò il nuovo come il vecchio...devo mantenere anche il diodo? Grazie mille.
Roberto Garoscio Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Devi mettere il link, così non riesco a visualizzare nulla. Ok i tasti vanno benissimo. Si il diodo mettilo come è ora.
narco79a Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Il 08/11/2018 alle 18:37 , Roberto Garoscio ha scritto: Devi mettere il link, così non riesco a visualizzare nulla. Expand http://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/492024.pdf?ver=2018-01-22-123120-000 Eccolo. In realtà credo di aver capito che lo spostamento del jumper sul buzzer abilita la resistenza da 47ohm. Sulle istruzioni questo non era per nulla chiaro. Grazie ancora.
Roberto Garoscio Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Si ma serve solo nel caso sostituissi un citofono con ronzatore, il tuo vecchio invece è uno a chiamata elettronica, come quello nuovo. Unica cosa di cui non sono sicuro è che forse il 6 e il 10 sono di default già collegati tra loro, di conseguenza non serve il diodo. Dovrebbe funzionare tutto ugualmente, nel caso non fosse così, devi fisicamente interrompere il collegamento e inserirci il diodo.
narco79a Inserita: 9 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Il 08/11/2018 alle 22:48 , Roberto Garoscio ha scritto: Si ma serve solo nel caso sostituissi un citofono con ronzatore, il tuo vecchio invece è uno a chiamata elettronica, come quello nuovo. Unica cosa di cui non sono sicuro è che forse il 6 e il 10 sono di default già collegati tra loro, di conseguenza non serve il diodo. Dovrebbe funzionare tutto ugualmente, nel caso non fosse così, devi fisicamente interrompere il collegamento e inserirci il diodo. Expand Tutto chiarissimo. Ho ancora due dubbi. Interrompere il collegamento tra 6 e 10 sul 1150/1...vuol dire incidere la pista sull'integrato? Attualmente sul citofono vecchio sul buzzer non é collegato alcun cavo sul connettore +. Mentre è collegato un cavo sul connettore 1 della scheda principale (vedi foto sopra). Sullo schema del buzzer nuovo (9854/56) invece è previsto un cavo sul connettore 1 che viene rilanciato tramite il cavo rosso al connettore 1 della scheda principale. Cosa devo collegare al connettore 1 del buzzer nuovo? Grazie e buona serata
Roberto Garoscio Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Ma a che ti serve il buzzer? La cornetta è già completa così com’è, il buzzer prima serviva per l’intercomunicante. Serve il passaggio del filo 1 dal buzzer se si sostituisce una cornetta molto vecchia dove l’audio è troppo alto per la nuova, la cornetta che vai a sostituire è quella originale di prima installazione?
narco79a Inserita: 9 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Il 09/11/2018 alle 21:42 , Roberto Garoscio ha scritto: Ma a che ti serve il buzzer? La cornetta è già completa così com’è, il buzzer prima serviva per l’intercomunicante. Expand Quindi posso non collegarlo? Avendolo visto sul vecchio citofono ho dato per scontato che servisse. Vome fa a suonare senza buzzer? Porta pazienza ma non sono esperto. In ogni caso mi arriverà a giorni il citofono completo di buzzer. Proverò a non collegarlo. Buona serata
Roberto Garoscio Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Leggi ora il post che ho appena integrato
narco79a Inserita: 9 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Il 09/11/2018 alle 21:42 , Roberto Garoscio ha scritto: Ma a che ti serve il buzzer? La cornetta è già completa così com’è, il buzzer prima serviva per l’intercomunicante. Serve il passaggio del filo 1 dal buzzer se si sostituisce una cornetta molto vecchia dove l’audio è troppo alto per la nuova, la cornetta che vai a sostituire è quella originale di prima installazione? Expand Si, è quella origniale ed ha una dozzina di anni...
Roberto Garoscio Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Allora non ti serve nulla di piu della cornetta, solo i tasti aggiuntivi per le altre aperture.
narco79a Inserita: 10 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Il 10/11/2018 alle 08:36 , Roberto Garoscio ha scritto: Allora non ti serve nulla di piu della cornetta, solo i tasti aggiuntivi per le altre aperture. Expand Grazie molte per le dritte. Attendo l'arrivo di citofono e tasti e proverò la sostituzione. Vi informerò sull'esito. Buona serata
narco79a Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Dopo quasi un mese sono riuscito a dedicare un po' di tempo alla sostituzione del citofono. L'operazione è riuscita anche se si sente un ronzio di fondo nella cornetta. In più premendo a fine corsa il pulsante che dovrebbe chiudere l'audio della cornetta si continua a sentire l'altoparlante... A metà corsa del pulsante invece si silenzia. Se qualcuno ha suggerimenti sono molto graditi. Buona serata!
Roberto Garoscio Inserita: 30 novembre 2018 Segnala Inserita: 30 novembre 2018 Il circuito di quello nuovo è identico al quello vecchio, se prima funzionava bene deve farlo anche ora, sempre che i collegamenti sono uguali, il diodo non utilizzando l’interfono puoi toglierlo e collegare il filo del 10 sul 6.
