click0 Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 l'ultimo disegno è ok il mio commento era riferito a https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2018_11/1612502984_IMPPavimentoATBT.jpg.f535de7ede15249baca98ebff0db1648.jpg
faustf Inserita: 10 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2018 domanda come è possibile dimensionare il separatore per capire quale andrebbe e quindi capire un po su che prezzi si va a cascare??, c'è bisogno di sapere la portata della pompa della caldaia? grazie ancora ora leggero l allegato
DavideDaSerra Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 @faustf Se vuoi installare in fai-da-te qualche post più su ti ho indicato il kit 'pronto' (pompa + separatore + termostatica), prendi uno di quelli dipendentemente dalla dimensione dei tubi (3/4 1" 1.1/4). @click0 Avevo capito che ti riferivi a quel disegno (che se noterai ho fatto modificando quello già presente per pigrizia), nello stesso post, al più nel successivo, ho indicato che sarebbe stato da collegare in serie sul ritorno.
faustf Inserita: 10 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2018 ma il kit che mi dici tu fa tutto?? ma il separatore non e' semplicemente raffigurato in foto??? ,perche' a quanto avevo capito era un bel " boccione "
DavideDaSerra Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 @faustf Dipende da quello che ci attacchi, il boccione "grande" serve per impianti a portata elevata, per una caldaietta domestica il kit per un appartamento con caldaietta è più che sufficiente. Il separatore è 'integrato', diciamo che dipende dalla struttura "fisica" dei tubi dalla disposizione e dai rapporti reciproci di distanze/diametri. Comunque il gruppo è separatore + pompa + termostatica quindi sì, fa tutto ciò che serve per aggiungere una zona a bassa temperatura a un impianto tradizionale... non proprio tutto, se lo colleghi come nel mio schema precedente ti serve un by-pass da attaccare al collettore (prendi un'elettrovavlvola a 3 vie) per quando è acceso il radiante ma non il termo, se invece attacchi tra mandata e ritorno allora non ti serve il bypass (ma l'impianto su caldaia a condensazione è un po' meno efficiente)
faustf Inserita: 11 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2018 io avrei una caldaia di quelle tradizionali , leggendo il pdf che mi hai allegato ho notato che il separatore si puo fare anche in maniera artigianle , avendo i tubi che vanno da caldaia a collettore da 3/4 (1,9 cm )e avendo gia a disposizione valvola miscelatrice termostato e pompa , avevo pensato di farmelo piu o meno cosi
rickyguicks Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 il 10/11/2018 at 15:21 , DavideDaSerra scrisse: @faustf Se vuoi installare in fai-da-te qualche post più su ti ho indicato il kit 'pronto' (pompa + separatore + termostatica), prendi uno di quelli dipendentemente dalla dimensione dei tubi (3/4 1" 1.1/4). Ciao Davide se ti riferisci a questo link https://www.centrogamma.com/caleffi/valvole_e_accessori/art/217320_b166_gruppo_di_regolazione_termostatica_per ocio che il prodotto in foto non ha separatore idraulico integrato, viene venduto in kit supplementare. Quello che segue è il circuito che dovrebbe realizzare e che ho descritto nel mio primo intervento. R.
faustf Inserita: 12 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2018 @rickyguicks avevo pensato di procedere secondo lo schema DavideDaSerra ,erò non mi e' chiaro a livello schematico quanto detto , se lo colleghi come nel mio schema precedente ti serve un by-pass da attaccare al collettore (prendi un'elettrovavlvola a 3 vie) per quando è acceso il radiante ma non il termo, se invece attacchi tra mandata e ritorno allora non ti serve il bypass (ma l'impianto su caldaia a condensazione è un po' meno efficiente)
