rosario48 Inserito: 7 novembre 2018 Segnala Inserito: 7 novembre 2018 Gent.mi, ho un problema che vorrei risolvere con il vs aiuto. Il difetto di questo TV LCD Philips 22PFL5604/12 è di retroilluminazione. Problema che si presenta soltanto alla prima accensione del mattino e non tutti i giorni. A volte per mesi è tutto OK , Il più delle volte, quando lo si accende al mattino dopo averlo spento anche la sera tardi dopo le ore 24,00, l'audio compare regolarmente ma l'immagine no, la si intravede appena se si avvicinano gli occhi allo schermo, quasi a toccarlo.. Ho scoperto che per ripristinare l'immagine basta spegnerlo e riaccenderlo ripetutamente per una decina di volte , altrimenti non c'è verso per poterla ripristinare alla normalità . Non l'ho aperto perché non ho lo schema elettrico per poter fare dei controlli, penso si tratti di qualche elettrolitico in perdita . Qualcuno potrebbe inviarmi lo schema elettrico in formato PDF? Gli sarei molto grato. Ho cercato anche in Internet ma non l'ho trovato. Sarei felice se qualcuno avrebbe un suggerimento da darmi per risolvere questo odioso problema? Ripeto il difetto non è permanente e quindi identificare il componente da sostituire è molto più arduo. Grazie di cuore a tutti. rosario 48 e.mail:..............( per chi potrebbe inviarmi lo schema o suggerirmi dove trovarlo ) _________ se avessi letto il regolamento sapresti che è VIETATO inserire indirizzi mail!!!!!!!!! livio m.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 comunica il codice delle schede,alimentazione e main,magari è il solito Vestel mascherato (iniziano per 17... ) e allora qualcosa troviamo
rosario48 Inserita: 14 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2018 mi scuso con Livio m. per aver inserito nella discussione l'indirizzo mail, è avvenuto istintivamente pur a conoscenza del regolamento, ci può stare una distrazione ?
rosario48 Inserita: 14 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2018 Gent. Riccardo Ottaviucci, la ringrazio per il suggerimento. Ho tolto il coperchio del TV ( che ancora non avevo fatto) per conoscere i codici delle due schede , della p.s.u che incorpora anche l'invertir e la main: Aggiungo anche il modello dello sciassi. Schiassis : Q543.2E LA . Scheda Alimentazione : 715G3376-2 L'altra : UJ 9197 1AC 5001241 Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2018 Segnala Inserita: 14 novembre 2018 non è un vestel e lo schema non si trova facilmente.Ho capito qual'è la scheda,ne avevo una seminuova che ho venduto su ebay qualche settimana fa. Era questa
rosario 48 Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 il 14/11/2018 at 11:00 , Riccardo Ottaviucci scrisse: non è un vestel e lo schema non si trova facilmente.Ho capito qual'è la scheda,ne avevo una seminuova che ho venduto su ebay qualche settimana fa. Era questa ? - NO, non è questa, è quella caricata in BASSO.
illogatto Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Potrebbe anche essere una saldatura del filo di una lampada, ma essendo saltuario e' un casino andarci dietro. https://elektrotanya.com/philips_q543.2e_la_chassis_lcd.pdf/download.html
Lcucinelli Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Potrebbero essere le lampade esaurite e l'inverter va in protezione....si puo' provare ad eliminarla.
rosario 48 Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 il 14/11/2018 at 11:00 , Riccardo Ottaviucci scrisse: non è un vestel e lo schema non si trova facilmente.Ho capito qual'è la scheda,ne avevo una seminuova che ho venduto su ebay qualche settimana fa. Era questa ? - NO, non è questa, è quella caricata in BASSO. Ringrazio tutti per le ipotesi fatte al problema e per lo schema. Proverò a sostituire alcuni elettrolitici, penso che qualcuno sia in perdita, dopo che si è scaricato del tutto non si carica subito. In effetti, quando si riaccende il televisore, dopo molte ore che è rimasto spento, compare soltanto l'audio. Per riportarlo alla normalità è sufficiente lasciarlo acceso per una mezzora con lo schermo buio , poi basta spegnerlo e riaccenderlo immediatamente per farlo tornare alla normalità. Dopo questa operazione, fatta alla prima accensione, il problema non sussiste più, come gia detto, si ripresenta solo se si tiene spento per una decina di ore. Non credo si possa trattare della lampada esaurita o di un falso contatto di una saldatura a freddo sul telaio, in quanto una volta che il video è ricomparso non va più via. Quasi sempre i falsi contatti si presentano dopo che l'apparecchio si è riscaldato, altrimenti, se il distacco della saldatura è netto il contatto non si ripristinare neanche dopo averlo tenuto accesso una giornata. Buona serata a tutti.
rosario 48 Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 il 14/11/2018 at 11:00 , Riccardo Ottaviucci scrisse: non è un vestel e lo schema non si trova facilmente.Ho capito qual'è la scheda,ne avevo una seminuova che ho venduto su ebay qualche settimana fa. Era questa ? - NO, non è questa, è quella caricata in BASSO. Ringrazio tutti per le ipotesi fatte al problema e per lo schema. Proverò a sostituire alcuni elettrolitici, penso che qualcuno sia in perdita, dopo che si è scaricato del tutto non si carica subito. In effetti, quando si riaccende il televisore, dopo molte ore che è rimasto spento, compare soltanto l'audio. Per riportarlo alla normalità è sufficiente lasciarlo acceso per una mezzora con lo schermo buio , poi basta spegnerlo e riaccenderlo immediatamente per farlo tornare alla normalità. Dopo questa operazione, fatta alla prima accensione, il problema non sussiste più, come gia detto, si ripresenta solo se si tiene spento per una decina di ore. Non credo si possa trattare della lampada esaurita o di un falso contatto di una saldatura a freddo sul telaio, in quanto una volta che il video è ricomparso non va più via. Quasi sempre i falsi contatti si presentano dopo che l'apparecchio si è riscaldato, altrimenti, se il distacco della saldatura è netto il contatto non si ripristinare neanche dopo averlo tenuto accesso una giornata. Buona serata a tutti. -------------- Ho scaricato lo schema dal link che cortesemente illogatto aveva allegato nel suo intervento di lunedì, purtroppo anche questo è uguale a quello che avevo trovato anch'io tempo fa, non riporta nei dettaglia l'alimentazione, si limita alla sola descrizione a blocchi, il che rende difficile ripararla. E' un caso unico che nello schema di servizio di un televisore non si trovi lo schema elettrico dell'alimentazione. In tanti anni non mi era mai capitato. Possibile che in rete nessuno l'abbia reso disponibile? Di nuovo un grazie e un cortese saluto a tutti.
illogatto Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Purtroppo invece e' sempre piu' sovente, le casi madri per problemi di sicurezza preferiscono far sostituire l'intero modulo di alimentazione ed e' per quello che non fornisco piu' gli schemi, che magari si trovano per vie traverse partendo dal modello del costruttore dello stesso.
