Lucjo Inserito: 7 novembre 2018 Segnala Inserito: 7 novembre 2018 Buona sera a tutti, Quando ho un po’ di tempo cerco di sistemare un po’ la casa che fu dei miei suoceri. Grazie all’aiuto del forum ora il cancello automatico è ripartito. lo scorso weekend, in una tettoia (di costruzione abbastanza recente, circa 12 anni) ho sostituito una plafoniera neon. una volta sostituta, tutto funzionava correttamente, la luce si accende, il salvavita tiene. Però se tocco le viti dei morsetti dei due cavi di alimentazione con un cacciavite cercafase, ad interruttore spento, entrambi L e N accendono la lucina del cercafase. La luce è meno intensa rispetto a quando tocco una fase in tensione, ma comunque ben evidente. Ho staccato i morsetti e provato a fare contatto dei due fili (ad interrutore spento) e non è successo nulla e il salvavita non è saltato ( magnetotermico differenziale 16A solitamente molto sensibile) Poi, con gli stessi fili, sempre ad interruttore spento, ho toccato una trave di metallo. Hanno fatto scintille e questa volta il salvavita è saltato Prima di smontare.... avete qualche suggerimento? grazie
DavideDaSerra Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 1: all'interruttore del neon controlla che sia interrotta una fase (a neon spento evi leggere fase solo da una parte) 2: misura con un multimetro la DDP tra fase e terra e fra neutro e terra. La mia idea è che tu abbia interrotto con l'interruttore il neutro anzichè la fase e che quindi, a interruttore spento, tutto il circuito vada a potenziale di fase
Lucjo Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Grazie Davide verificherò che non sia stato interrotto il neutro (l'impianto non so se l'avesse fatto un elettricista oppure mio suocero, che non era un professionista ma comunque piuttosto bravo in quanto ha lavorato in edilizia ed impiantistica tutta la vita) ma domando, se così fosse, uno dei due fili non dovrebbe essere in tensione ad interruttore spento? a me è parso che ad interruttore spento entrambi i fili avessero solo parziale tensione (Si eccende il cercafasi con entrambi i fili ma le luce spia è meno luminosa rispetto a quando tocca un L in tensione. e l'intensità della luce è uguale sui due fili - sempre parlando di interruttore spento)
