Problema configurazione knx Gewiss
Ciao ,
ho quattro termostati knx in casa che comandano altrettante valvole di zona per la partenza del riscaldamento o raffrescamento (4vie) e fin qui tutto bene.
i termostati alla chiamata della valvola dovrebbero anche attivare una pompa di rilancio ( uguale per tutti e 4) che viene azionata da un altra uscita.
Come posso programmare questa ultima funzione?
La cosa piu' corretta dovrebbe essere utilizzare il contatto a bordo della valvola per attivare la pompa di circolazione.
In questo modo solo quando la valvola è sicuramente aperta la pompa si attiverà
Nel caso di knx potresti mettere dei ragnetti per intercettare lo stato delle valvole e mandare i relativi telegrammi ad un modulo che abbia la funzione or, al quale a sua volta attiverà la pompa
Oppure usi gli stessi telegrammi in arrivo dai termostati (sempre con la funzione or) per attivare la pompa, inserendo pero' un ritarod nell'attivazione/disattivazione dell'uscita in base al tempo di apertura delle valvole stesse
Oppure vedi se esiste già un modulo per l'attivazione pompa di circolazione (questo incorpora già le funzioni logiche e i ritardi)
Competency Centre
Come ti suggerisce @Microchip1967 utilizza un attuatore specifico per pilotare le tue valvole.
La maggior parte di essi incorpora già la funzione che chiedi
