Valvola di sfiato
paoloangelo
Buona sera , secondo voi è opportuno o necessario mettere una valvola di sfiato automatica sulla tubazione di mandata dell acqua calda sanitaria che esce dalla parte alta di un bollitore di accumulo? Oppure non essendo un circuito chiuso l aria esce ogni volta che si apre uno dei rubinetti ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Personalmente, mai visto boiler ad accumulo con valvole di sfiato, anche perché non li svuoti mai salvo problemi, quindi quando lo devi riempire apri un rubinetto di acqua calda ed aspetti che esca l'aria che c'è dentro... ma non sono esperto quindi non so se ci sono casi in cui serva
Link al commento
Più che sul boiler lo metterei sulla parte 'alta' dell'impianto (in cima alle colonne), sopratutto se c'è il ricircolo che potrebbe far girare più aria rovinando le pompe.
Link al commento
Pierluigi Borga
Si è un pò ambigua la domanda...dici
14 ore fa, paoloangelo scrisse:
cosa intendi.....
Link al commento
