trasformazione comando a filo in infrarosso/wifi
Buongiorno,
premetto che sono un neofita.
ho un condizionatore canalizzato saunier duval, di circa 10 anni, comandato attualmente solo da un comando a filo.
mi piacerebbe poter comandare il condizionatore con un comunissimo telecomando infrarossi, ma, come detto, l'impianto non ha moduli IR.
la domanda che vi pongo è:
è possibile "aggiungere" un modulo IR per poter comandare il condizionatore con telecomando? in caso positivo, si aggiungerebbe al pannello di comando o direttamente alla scheda del condizionatore?
in alternativa, visto l'arrivo della domotica, volevo sapere se è possibile secondo voi la realizzazione di una mia idea:
attualmente il comando a filo del condizionatore si attiva con un piccolo pulsante. se riuscissi a bypassare il pulsante (trasformandolo dunque in interruttore sempre ON), potrei installare un relè wifi (tipo Sonoff per intenderci) direttamente sull'alimentazione? in questo modo potrei accendere/spegnere via wifi senza installare alcun modulo IR. giusto? come interpretereste, in modo pratico, la mia idea?
grazie a tutti in anticipo.
ciao!
magari lo danno come accessorio, dovresti chiedere al CAT
