Domocla Inserito: 8 novembre 2018 Segnala Inserito: 8 novembre 2018 Buongiorno, sto studiando l'architettura dei PLC Siemens. Di default la porta Ethernet della CPU è configurata come Profinet grazie alla quale possiamo comunicare con altri dispositivi profinet/ethernet. Volendo però comunicare anche in modbus TCP/IP possiamo utilizzare la stessa porta Profinet/ethernet? Utilizzando comuni switch di rete, possiamo far transitare la comunicazione profinet/ethernet nello stesso sistema di rete dove ci sono PC, videosorveglianza ecc...(ovviamente con vlan differenti)? Oppure sono 2 reti completamente distinte? Grazie per la collaborazione.
batta Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Quote Volendo però comunicare anche in modbus TCP/IP possiamo utilizzare la stessa porta Profinet/ethernet? Sì, certo. Quote Utilizzando comuni switch di rete, possiamo far transitare la comunicazione profinet/ethernet nello stesso sistema di rete dove ci sono PC, videosorveglianza ecc... Ni. Se la CPU non ha nodi Profinet, e la porta viene usata solo per collegare supervisori, pannelli operatore, e altri dispositivi in Ethernet, lo puoi fare. Se ci sono dispositivi in Profinet, il traffico sulla rete potrebbe causare problemi, soprattutto con comuni switch, che non danno priorità ai pacchetti Profinet. Mettiamola così: potrebbe funzionare, ma è altamente sconsigliato. E poi, mettere insieme rete dell'automazione e rete aziendale, è comunque una porcata.
