Bidone aspiratutto - solo sacco o sacco + filtro?
Ciao a tutti, ho un bidone aspiratutto della FAIP a due motori.
Per ragioni di igiene e di salute del motore vorrei convertirmi all'uso del sacco. Ho provato a mettere il sacco in combinata con il filtro, mi sembra aspiri un po' meno... ha senso tenere anche il filtro, o col sacco è prevista la rimozione del filtro? Dovesse ipoteticamente sganciarsi il sacco, succederebbe il disastro?
Premetto che ho già letto il manuale ma non vi è specifica sulla questione sacco/filtro.
Inoltre, volevo chiedervi se credete ci possano essere controindicazioni nell'uso di un tubo corrugato da 10 o 15 metri (sforzo dei motori...?).
Grazie a tutti.
il 8/11/2018 at 12:46 , MarcoPau scrisse:
normale, c'è una barriera in più al passaggio dell'aria
Ma che filtro hai? Sacchetto tipo quello del pane o qualcosa di più sofisticato?
Di solito sui bidoni si mette un filtro in carta che assomiglia appunto al sacchetto del pane, serve per proteggere il motore e fargli ingoiare meno schifezze, in quel caso salvo indicazioni specifiche va tenuto anche se si usa il sacco
Perdi qualcosa in aspirazione.
Il filtro è un cestello tipo questo. Si frappone tra la testata e il bidone.
FILTRO PER BIDONE ASPIRATUTTO
  • 1 month later...
Per dovere di cronaca, volevo dirvi di esser passato al sacco e di aver sostituito il cestello con un filtro a cartuccia cilindrico (tipo i filtri dell'aria nei motori auto/moto).
Risultato: aspirapolvere estremamente più efficiente (è il sacco che fa la grande differenza). Aspira più forte e la puzza è completamente scomparsa.
Consiglio vivissimo a chi ha bisogno di una macchina performante.
Inoltre, ho trovato un manicotto terminale girevole per gli accessori, rende il lavoro estremamente più agevole... 301171_thumb.jpg
E' fatto più o meno così, mentre quello di default era il classico che si avvita e resta poi fermo.
Ciao e grazie sempre a tutti!
Consiglio sacco più filtro plisettato (Se il tuo bidone lo consente). Io sul mio lavorwash ho messo addirittura il filtro plisettato hepa visto che lo uso spesso anche in casa, l'aspirazione resta potente a sufficienza. Già due volte il sacco mi si è  strappato a causa del peso del contenuto (lo usavo per levigare carrongesso) e il filtro plisettato mo ha salvato da una nube di polvere in casa.
E' esattamente il tipo di filtro che ho acquistato. In combinata col sacco è uscita fuori un'efficienza eccellente ed è scomparsa tutta la puzza. Noi aspiriamo molto carbonato di magnesio, ed è terribile negli aspirapolvere.
Probabilmente per l'uso domestico tutta questa attenzione è superflua, ma nel mio caso (industriale) fa veramente la differenza.
Tra l'altro, ho modificato la bocchetta interna su cui si fissa il sacco incollando con la colla a caldo una fettina di tubo in plastica esternamente al tubo attuale, creando così uno scalino maggiore per il fissaggio del sacco, che praticamente adesso si aggancia in maniera molto stabile subito dietro a questo scalino. Piccole stupidate, che messe insieme hanno però il loro perché 🙂
  • 3 weeks later...
Houseworks expert
Più si filtra, meglio è...
