Errevi76 Inserito: 8 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 8 novembre 2018 Buongiorno a tutti . Stamattina ho fatto un Po di manutenzione su un impianto bibus 15 utenti e 1 p e con digitalizzatore. L utente 10 ha il citofono rotto e quindi ho sostituito la postazione interna .sono andato in pulsantiera esterna e poiché non conosco la pwd, ho premuto il pulsante di prog. Sono entrato nel menu di associazione codici ,ma nel momento in cui cerco di scorrere le posizioni ed arrivato alla posizione 2, non mi fa andare avanti , compare la scritta "attendere prego" e mi rispedisce alla posizione 1 .....ho provato svariate volte ,anche aspettando un Po e staccando alimentazione ma niente , sempre lo stesso.... poiché al codice 1 risulta un appartamento vuoto, ho utilizzato quel codice per prog il nuovo citofono installato...con esito positivi . Per il resto, funziona tutto.... secondo voi è la pulsantiera che da problemi o altro?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2018 No, se non lo trovi già inserito devi crearlo ex novo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2018 Ma funzionano i codici utenti Cioè se chiamo il 1011 per esempio, la chiamata va a buon fine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2018 Forse non mi sono spiegato bene.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2018 L impianto funziona .Io devo sostituire un apparecchio con codice già esistente , il 1010. Allora smonto il vecchio , monto il nuovo e vado in pulsantiera . Menu principale , scorro fino ad associare utenti e confermo con campana.scorre sul display la prima posizione, con la freccietta cerco di andare alla posizione 10 ma ,una volta arrivato alla posizione 2 non segue con la 3 bensì mi rispedisce alla posizione 1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2018 Nella ricerca dei nomi il codice che devi programmare è presente? No. Per associare un codice ad un utente, occorre prima creare il codice utente nel pe, una volta creato lo puoi associare e anche nominare. Se ci sono solo 2 codici significa che li hanno cancellati o hanno programmato i posti interni con un altro pe, magari in laboratorio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2018 Quindi devo associare la posizione 1 al codice1 , la posizione 2 al codice 2 e così via???in questo modo devo ripetere anche la prenotazione codici o restano salvati così come sono??? Intanto grazie Roberto. I nomi non sono programmati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2018 Per le associazioni agli interni, bisogna che nella memoria del pe ci siano tutti i codici da inviare in programmazione, anche senza nominativo, una volta programmati gli utenti la memoria la si può anche cancellare e comporre in codice di chiamata ogni volta, oppure si nominano i codici e si utilizza lo scroll per ricercare gli utenti da chiamare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 9 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2018 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
