DP DP Coupler
Ciao, devo comunicare con un DP DP Coupler Siemens (6ES7 158-0AD01-0XA0) dove è già stata fatta la configurazione tramite "Moduli universali" del GSD sia dal lato master sia dal lato slave, quindi importando il GSD in Automation Studio non si trova più questo "modulo universale" che dal lato siemens è configurato come Ingresso/Uscita 64Word, se lo splitto con 2 moduli da 64Word separati non funziona perchè penso che anche il master è configurato in questo modo. come posso risolvere senza modificare il master?
Non dovrebbe essere importante se, lato Siemens, le 64 word Inpu/Output sono configurate in un unico modulo o in moduli separati.
Importante è rispettare le dimensioni e il giusto ordine.
Nella posizione in cui lato Siemens ci sono le word di ingresso, dal lato B&R dovrai configurare le word di uscita, e viceversa.
Questo dovrebbe bastare per il corretto funzionamento.
