Db Su Micro Memory Card
E' possibile creare ed utilizzare blocchi dati sulla micro memory card della CPU per liberare un pò di spazio sulla memoria di lavoro del PLC ?
Cpu 315-2DP
Grazie !!
Massimo Bernardi
Certo...
Quando crei i DB devi spuntare la casella UNLINKED del tab Generale - Parte 2
Occhio pero.. che devi crearti un DB di appoggio su cui ricopiare il DB unlinked per accedere ai dati...
Devi caricare e scaricare i DB unlinked su un DB normale (SFC83 e SFC84 se ricordo bene).
Non e' comodissimo ma e' l'unica alternativa a fare una EEPROM o cambiare PLC.
Nota bene che se carichi un DB unlinked non riesci nemmeno ad andare in monitor o a forzare dati all'interno dello stesso.
Buon Lavoro
Massimo
