ROCCOV. Inserito: 19 novembre 2012 Segnala Inserito: 19 novembre 2012 (modificato) SALVE A TUTTI, IL GENERATORE CHE STO UTILIZZANDO, UNA VOLTA SPENTO PERDE TUTTI I PARAMETRI DI SETTAGGIO, DUNQUE OGNI GIORNO SONO COSTRETTO A SETTARE I PARAMETRI MANUALMENTE. IL GENERATORE IN QUESTIONE SI PUO' CONTROLLARE DA REMOTO TRAMITE SERIALE RS-232. PENSAVO DI SCRIVERE UN PROGRAMMINO PER CARICARE I PARAMETRI (CHE SONO SEMPRE GLI STESSI) "IN UN COLPO SOLO". HO PROVATO A CREARE L'ELENCO DEI COMANDI DA INVIARE IN UN FILE DI TESTO E TRASMETTERLO CON HIPERTERMINAL MA IL GENERATORE ESEGUE SOLO IL PRIMO COMANDO, C'E' UN MODO PER TEMPORIZZARE L'INVIO DEI SINGOLI COMANDI? SPERO DI TROVARE UNA SOLUZIONE CON HIPERTERMINAL POICHè IL PC SU CUI DEVO LAVORARE è CONNESSO ANCHE AD ALTRI MACCHINARI DI LABORATORIO MOLTO PARTICOLARI E PRATICAMENTE NON DOVREBBE MAI ESSERE SPENTO, VORREI EVITARE DUNQUE DI INSTALLARE ALTRI PROGRAMMI PER EVITARE EVENTUALI PROBLEMI CHE MI COSTRINGANO A SPEGNERE IL COMPUTER. SPERO DI RICEVERE CONSIGLI UTILI. GRAZIE IN ANTICIPO. ROCCO **controlla non sia bloccato il tasto delle maiuscole: regolamento k) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 19 novembre 2012 da Livio Migliaresi
Livio Orsini Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Dovresti almeno dare dei dati realitivi a questo generatore: marca, modello. Sul forum ci sono molti bravi tecnici, ma mancano gli indovini.
ROCCOV. Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Il generatore è un RF Generator RFG-40-300 della "Barthel HF-Technik GmbH". Serve per alimentare gli elettrodi di una camera (PECVD) di deposizione di film sottili di silicio. A proposito del mio quesito precedente, ho pensato che si possa risolvere inviando più file di testo sequenzialmente tramite HiperTerminal, sempre se è una cosa possibile. La mia ignoranza sta principalmente nell'uso del suddetto programma Grazie Rocco
ROCCOV. Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Qualche dettaglio in più: io dovrei iniare i seguenti comandi secondo il protocollo ASCII: PWR:PF 10; PWR:PR 1; MAT:CL 105; ... etc. etc. Per il generatore il " ; " corrisponde all' "enter"
Mardock Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Può essere un problema di carattere fine comando... ad esempio HyperTemrinal potrebbe non scrivere correttamente 'CR' (è solo una ipotesi!!!!). Ciao
